Страница 210 из 531 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2091
    Цитата Сообщение от C.Pavel Посмотреть сообщение
    Добрый день!!Возникла проблема с энергонезависимыми переменными.Из девяти переменных две не сохраняются,в ПР-200 программа работает,после повторного
    включения переменные ,,работа,, и ,,мойка,, переходят в 0.Подскажите где я допустил ошибку.
    Добрый день! Обе переменные выходят с макроса, в макросе эти выходы идут со счетчика, который после старта равен 0, т.к не установлено свойство энергонезависимости в свойствах счетчика.
    • Тип файла: png CTN_EE.png (17.4 Кб, Просмотров: 38)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 20.01.2017 в 16:55.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2092
    9,768
    Не успел, опередили, остаётся добавить, что в этом случае делать переменные "работа", "мойка" энергонезависимыми, мягко выражаясь, бессмысленно!
    И TO_INT не нужен! И, обычно делают изменение значений не только по удержанию, но и по кратковременному нажатию(здесь для этого достаточно инвертировать выход генератора импульсов), например в приборах Овен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2017 в 17:21.
  3. #2093
    Большое спасибо!!!!не учел эти моменты
  4. #2094
    9,768
    Можно и упростить, если сделать второй шаг:
    Можно и третий шаг сделать:
    Ещё пол шага:
    И у переменной "сум" уберите энергонезависимость, уже писал почему!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2017 в 18:45.
  5. #2095
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Добрый день! Вопрос передан разработчикам, но пока не совсем понятно как у Вас организован обмен, и что и откуда приходит по сети, опишите более подробно конфигурацию, а лучше приложите проект.
    Сети у меня вообще нет. Не использую. Уставки с экрана в энергонезависимые переменные. Вот и все.
  6. #2096
    Спасибо Сергей0308 за помощь ,красивое решение проблемы!!!!!!
  7. #2097
    9,768
    Чтобы первое изменение было при кратковременном нажатии можно так генератор импульсов настроить, 20 мс(Длительность откл. состояния) - для борьбы с дребезгом контактов:
  8. #2098
    Сергей0308 еще раз спасибо!!Ваши изменения внес в программу
  9. #2099
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    После отключения электроэнергии произошел подрыв взрывного клапана на котле. Причина оказалась в ПРке.
    Вот прямо любопытство одолело - какая между этими вещами и событиями может быть связь? Я прямо в изумлении!
  10. #2100
    9,768
    Тогда, если не против едем дальше! С аналоговыми выходами тоже как-то у Вас "мудрёно", видели как нормирующий преобразователь преобразует в выходной ток: например нижнее значения диапазона измерения датчика температуры минус 50 градусов, верхнее 300 градусов, тогда при минус 50 на выходе будет 4 мА, а при 300 градусах - 20 мА, короче вот Вам макрос, может когда пригодится:
