Страница 21 из 99 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 984
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #201
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
  2. #202
    Здравствуйте!
    Есть статья - https://www.owen.ru/uploads/116/34-3...arii_kotla.pdf
    цитата -
    Но для ускорения про-
    цесса следует воспользоваться уже
    готовыми макросами – законченными
    функциональными узлами (рис. 3), ска-
    чав их из среды. В онлайн-библиотеке
    макросов есть специальный раздел для
    управления котельными агрегатами.
    Для решения задачи управления по-
    требуется блок аварий котла
    где искать этот раздел?
  3. #203
    Цитата Сообщение от Jeck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Этих макросов и раздела нет. Это была ОВЕН делал для себя . Это ТО что потом стало КТР121. Я задавал вопрос по этим макросам. Мне сказали что макросов нет. Это первые макросы. В " серию " пошли другие
  4. #204
    В прошлом году выкладывалась серия макросов по вентиляции, пока не видно по ним особого движения, или все понятно и никто вопросы не задает, либо никто не использует.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #205
    http://www.owen.ru/forum/attachment....6&d=1341678871 НЕ МОГУ скачать универсальный макрос для управления насосов?
  6. #206
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Подскажите по макросу "Фильтр дискретного сигнала с заданием начального состояния (DI_Filt_v1.00)": в каком масштабе надо вводить значения для установки фильтра на входы блока расширения ПРМ-24.1 (единицы; десятки, как у входов ПР200; десятые или сотые, как у AI ПР200)?
    В симуляции не получилось путём проверить фильтр. С настройками периода 100мс и 100мс фильтр начал пропускать только при ut_Filtr=0.0001.
    P.S.
    Входы Пр200 DI1-8 фильтруются целыми значениями без единиц Screenshot_23.jpg(по умолчанию - 10), а AI1-4 - почему-то значениями с сотыми долями и с единицами Screenshot_24.jpg (по умолчанию 0.01). Это путает. Хорошо хоть на экране ПР200 все единообразно в ХХмс.
    Нельзя ли сделать управление фильтрами входов ПРМов с экрана ПР200? А то сейчас дальше этого экрана не идет.IMG_20190221_113814.jpg
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 21.02.2019 в 11:40.
  7. #207
    Напишите автору данного макроса, на сервере файла уже нет.
  8. #208
    P.S.
    По макросу, вход ut_Filt(s) вход в формате Float, в таблице похоже опечатка, значение так же задается в секундах, макрос можно открыть на редактирование, там все видно.
    По настройкам с экрана ПР, пока такой возможности нет. Приведение к единому виду, подобную задачу озвучивал разработчикам, дополню.
  9. #209
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    А как этот фильтр взаимодействует с внутренним фильтром Screenshot_25.jpg?
    И, может быть, лучше внутренний поставить равным 0?
  10. #210
    С внутренним никак, если необходимо работать с внешним, то да желательно встроенные вывести в "0".
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
