Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    Цитата Сообщение от Nixe Посмотреть сообщение
    Вчера на объекте проверял работу библиотеки. Возникла следующая проблема - не происходит отправка СМС. При этом, соединение с модемом устанавливается, уровень сигнала есть. Функция отправки СМС отрабатывает, статус модема подтверждает это. Однако, по факту СМС не отправляется. Пробовал загрузить в СПК проект из примера, поведение точно такое же. Через терминал все работает, модем исправен. Использую СПК110, прошивка 5.472.
    Номер телефона в каком формате вводите?
    Есть возможность подключиться к модему параллельно и прослушать данные, которыми он обменивается с СПК?
    Пришлите, пожалуйста, заводской номер модема (можно в личку).
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    Номер телефона начинал с "8", "7", "+7". Везде результаты одинаковые. Прислать номер модема пока не могу - буду на объекте вечером. Попробую также откатить прошивку.
    Дело, вероятнее всего, не в прошивке СПК. Не нужно, пока что, откатываться.
    Еще, при отправке СМС на модем, если в сообщении есть кириллические символы, СПК показывает пустой текст. При этом СМС приходит. С латинскими символами все нормально.
    Пустой текст на визуализации или в отладке?
    Если на визуализации, то необходимо преобразовывать в WSTRING для отображения.
    Для этого можно использовать библиотеку OwenStringUtils из этой ветки.
    С WSTRING тоже пробовал. Текста нет именно в отладке. Причем, появляется флаг нового СМС, отображается дата получения, а текст пустой. Это для меня не так критично, мне сейчас нужно отправлять смс. Подскажите пожалуйста, стоит ли пробовать другие прошивки и версии библиотеки или проблема может быть в настройках модема? Модем "из коробки", через терминал все отправляет. В отладке вижу, что функция отправки смс выполняется, проходит несколько циклов, прежде чем она вернет true. Ошибок никаких нет, все как описано в документации, но смс на телефон не приходит.
    Если у Вас модем с модулем SIM900, то все должно работать.
    Если не работает - будем проверять почему.
    Если модуль SIM800 - то библиотека не предназначена для работы с этим модулем и ее необходимо будет дорабатывать. Сроки доработки пока не назову.
    Поэтому я и спросил заводской № модема.
    Доброго времени суток! Вчера удалось наладить отправку СМС, но я использовал библиотеку CAA SerialCom и отправлял в модем AT-команды. Библиотека ModemLib по-прежнему не отправляет СМС ни по 485, ни по 232 порту. В остальном все работает.
    Сделал, делись!
    09.01.2017
    Киев
    206
    1 В конфигураторе СПК110 установил COM1 на режим работы RS485.
    2 Добавил в Кодесис библиотеку модема как написано в руководстве. На FB не умею программировать, поэтому написал текст в ST.
    Ни одного примера в ST на сайте нет. Все примеры под Codesys2 / FB. Только один под Codesys3 но тоже только FB.
    3 Создал подпрограмму(action) modWork и вызываю ее циклически, листинг на скриншоте внизу.
    Сам модем кратко помигивает "GSM", RX и TX не подсвечиваются.
    Вопрос 1. SetModemPort не выдает "Done". В чем может быть причина?
    https://drive.google.com/open?id=0B6...ThHLVNhSFluMFU
    Вопрос 2. Если у меня на том же COM1 висит гроздь модулей RS485 мешает ли это работе модема?
    Или ему надо отдельный COM-порт только для него?
    Последний раз редактировалось Dmitro; 09.11.2017 в 22:27.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Не могу подключиться к модему (библиотека ModemOwenLib)
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
