Страница 21 из 41 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
    c CmpId разобрался, там же в логе
    1547264340, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpApp</cmp>, <id>0x00000002</id> <ver>3.5.14.0</ver>
    т.е. это CmpApp...
    Там же описания ErrorId, InfoId, InfoText
    "Error Id" The error Id, if an operation failed
    "Info Id" An unique Id per component, that can be used to specify a longer
    test for the log entry in the target description of CODESYS. This is
    used to save resources in the runtime system to store the log entries
    'Info string" - Info string with optional and variable information, e.g. application
    names or task names
    описание ClassId тоже найдено:
    #define LOG_INFO 0x00000001
    For general information
    #define LOG_WARNING 0x00000002
    For warnings
    #define LOG_ERROR 0x00000004
    For errors
    #define LOG_EXCEPTION 0x00000008
    For exceptions
    #define LOG_DEBUG 0x00000010
    Only for debug log entries
    #define LOG_COM 0x00000040
    For communication entries
    #define LOG_INFO_TIMESTAMP_RELATIVE
    0x00000080
    Вообщем, покурив файлы "CoDeSys Control V3 Reference" и "CoDeSys Control V3 Manual" и сравнив что имеем (CmpApp.EventIDs), я решения не нашел.
    Значит, тупо придется при перезагрузке смотреть файл лога на наличие этой строки "0x00000002, 4, 16, 40, Retain restore from file failed: [<app>Application</app>]" и восстанавливать вручную область RETAIN
    всем доброго дня. webvisu на хромиуме, запускаю в режиме киоск через autostart. Беда при отсутствии сети: вместо моего webvisu выскакивает сообщение об отсутствии сети. Как обойти?
    PS Необходимо малинку+lcd использовать на оборудовании , где не будет подключения
    12,158
    А GPIO куда будут выводится?
    Примерно набросал как будет плата расширения выглядеть, ее можно будет самостоятельно изготовить (но помнить, что GPIO это напрямую к процессору обращение) желательно с развязкой.
    Судя по тому, что это первый вопрос, после первой партии сразу будем браться за модули расширения, предполагаем варианты:
    модуль 8 входов;
    модуль 8 выходов;
    модуль 4/4 входа/выхода.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А стоимость? Примерная хотя бы.
    Ответил в лс
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Да хороша, а на CAN какой кварц стоит 16 или 8? И SD дохнут, надо eMMC
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
