Страница 21 из 1195 ПерваяПервая ... 11192021222331711215211021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 11946
  1. #201
    а где тогда взять десятичные, если есть только адреса регистров вида 0х00 и адреса бит?
  2. #202
    А как его тогда понимать?... я считал что шестнадцатиричное представление выглядит например так - 2F или 1A или 23...
  3. #203
    удивительно, но до числа 10 представление в десятичной и шестнадцатеричной системах будут одинаковыми, а чтоб отличить 23 от 23 надо бы уже знать систему счисления. в области передачи по сети (в КДС) почему-то шестнадцатеричная система обозначается как 0x... а в областях объявления переменных как 16#...
  4. #204
    это я понимаю, но не работает ведь, вот и думаю может лыжи не едут или я е...? а представление в виде 0x00 вообще первый раз вижу и как это понимать?
  5. #205
    понимать так, что это нулевой регистр на устройстве.
  6. #206
    я имел в виду как 0x04 (к примеру) представить в виде "1A"?
  7. #207
    0x04 итак шестнадцатеричное представление, куда уж шестнадцатеричнее.
    почитайте тут про перевод систем счисления
  8. #208
    Взрослый прогамми.. человек должен понимать что нет стандарта. Есть общепринятые обозначения. Просто надо привыкнуть. И уточнять при необходимости. Интуиция должна работать.
    А есть еще 1Аh.
    Интересно, а вот 061 вас поставит в тупик ?
    Это сложно даже представить. Очень интересная система исчисления. Основание - не целое (!!!) число.
    А где надо представить ?
    честно - поставит, потому что я всегда считал что у 16 сс одна разновидность, а оказывается целая куча(((
    представить надо в лектус опц сервере.. Иначе не подключишь переменную к нему(((
    ещё прочитал что в контроллере вроде адресное пространство единое, то есть по адресу 0 модбас переменной может и не быть, там скорее всего совершенно другое записано. Так как же найти адреса именно модбас переменных?
  9. #209
    Здравствуйте, вопрос есть по включению модема пм01, никак не могу найти библиотеку, где будет функциональный блок, который работает на примём и передачу **** он в документации описан, а на деле его нет, где достать можно?
  10. #210
    19.05.2011
    Дмитров
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой пишу визуализацию в CoDeSys v2 и все бы ни чего вот только не получается из формы присвоить отрицательное значение в регистр размерностью word. Принимает только положительные числа! Я бы может быть сильно и не заморачивался , но панель 320 делает это без проблем и отображение на панели -20, на визуализации 65516. Может кто подскажет ? Ну не создаются регистры типа INT - только float!!!! А это несколько жирно и неудобно при условии , что на панели все ОК.Подскажите решение.! Пожалуйста....
