Страница 209 из 1195 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 11946
  1. #2081
    Пользователь Аватар для Щербаков Николай
    25.07.2011
    Орехово-Зуево
    21
    Прошу помочь разобраться в следующей проблеме. ФБ Sektsiya_v.01 работает как задумано. При создании программы управления рольгангом блок ведёт себя непонятным образом. И в режиме эмуляции, и в реальном контроллере при запуске программы на выходе всех блоков появляется сигнал AvariyaSektsii. В режиме эмуляции ФБ Sektsiya_v.01 данный сигнал формируется как задумано. В программе Rolgang_v001 в ФБ TON (ZaderzhkaAvarii) на входах появляются сигналы (внутри блока - см. рисунок ЗадержкаАварии) TRUE, хотя в самом ФБ этих сигналов нет. Помогите разобраться.
    Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем.
  2. #2082
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Подскажите какие есть библиотеки для работы с файлами, директориями кроме SysLibFile.lib?
    Посмотрел пример "Архивация". Реализовал в своем проекте, но сильно смущает, что под хранение имен файлов приходится отдавать драгоценную RETAIN память.
    В 10 году видел сообщение, что SysLibDir не поддерживается ПЛК. Как с поддержкой сейчас ? Есть ли какая замена сторонними либами?
    Уж больно кривой архиватор получился.
  3. #2083
    Че за бред, зачем Вам имена в ретайне хранить?
  4. #2084
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    И я понимаю, что бред. Такой пример нашел (08_Archiver).
    Как прочитать директорию файлов?
  5. #2085
    Смотрите за элементом №15 в ФБ Sektsiya. Он включает Ваш таймер TON, кто же его включает? Если RS триггер молчит, значит элемент №14, который по умолчанию ФАЛЬШ, но через инверсию на вход пятнадцатого OR запускает таймер
  6. #2086
    25.07.2011
    Орехово-Зуево
    21
    Capzap!!! Спасибо! Когда переносил схему в ФБ поставил не там инверсию. Исправил. Всё работает!
  7. #2087
    не зачто, главное чтоб работало
  8. #2088
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    При старте программы нужно открыть файл. Далее с этим файлом будет работать ФБ.
    В конфигураторе задач поставил галку на против start, ввел имя POU и создал функцию.
    В функции пытаюсь открыть файл. хендл файла - глобальная переменная.
    Через 5-10 сек после загрузки и старта программы - кодесис сообщает об ошибке связи и отключается.
    Что необходимо в функцию добавить?
    Или есть иной способ открыть файл при старте?
  9. #2089
    Код:
    IF pwr AND pwr<>oldPwr THEN															(* при включении питания *)
    	hFile:=SysFileOpen('rcpt.bin', 'r');														(* получение дескриптора файла *)
    	IF hFile>0 THEN																		(* если файл существует *)
    		logFileSize := SysFileGetSize('rcpt.bin');											(* вычисляем размер файла *)
    		length_read := SysFileRead(hFile, ADR(reception), MIN(UDINT_TO_DWORD(logFileSize),224));	(* читаем данные по минимуму, либо размер файла, либо размер массива *)
    		IF length_read = MAX(UDINT_TO_DWORD(logFileSize),224) THEN					(* если приняли соответствующее количество байт *)
    			SysFileClose(hFile);															(* закрываем файл *)
    		END_IF;
    	END_IF;
    	hFile:=SysFileOpen('ppid.bin', 'r');														(* получение дескриптора файла значений ПИД*)
    		length_read := SysFileRead(hFile, ADR(pids), 10);									(* читаем данные *)
    	END_IF;
    ELSIF oldPwr AND pwr<>oldPwr THEN														(* при отключении питания *)
    END_IF;
    oldPwr:=pwr AND hFile<>0;
  10. #2090
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    pwr, oldPwr как устанавливаются?
    При старте?
    Приведенный код в отдельной функции/ФБ?
