Страница 208 из 531 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2071
    Если возникают проблемы по связи используйте короткий, заводской кабель, он не случайно идет в комплекте.
    По перемычкам: замыкаем, затем подаем питание.
    Спасибо. Получилось перезаписать программу .
    Брал более длинный кабель, так как с длинным кабелем удобнее работать. Но теперь буду использовать только штатный USB кабель.
  2. #2072
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Та-же проблема. После заливки программы ПР стал неработоспособен. порт не виден. все как описано выше. Использовал перемычку. Перезаписал программу с коротким кабелем. Со 2 попытки все удалось. ПР заработал.
  3. #2073
    12.01.2016
    Чита
    9
    Здравствуйте! Пишу первую программу на ПР200. Вопрос: возможно-ли отображение на дисплее действующего значения давления в барах ?.
    К аналоговому входу AI1 подключен датчик давления 4...20мА. Буду рад советам.
  4. #2074
    очень даже возможно, в свойствах входа задай диапазон, и на экран через сетевую переменную
  5. #2075
    12.01.2016
    Чита
    9
    Спасибо.Неужели так просто? Буду пробовать, хотя мне кажется все-же нужен какой-то макрос по переводу мА в бары...
    Последний раз редактировалось Павелл59; 13.01.2017 в 09:11.
  6. #2076
    когда кажется, тогда крестятся(народная мудрость), не нужно там ни чего усложнять, задаете точку =4мА и точку =20мА и все, макросы в основном нужны для термометров и фильтров сигнала...
  7. #2077
    12.01.2016
    Чита
    9
    Всё получается (без макросов), спасибо.Ещё вопрос. Как сделать переключение экранов по переменным,но без жесткой привязки к последовательности номеров созданных экранов? Или : есть-ли возможность настроить приоритеты для экранов?
  8. #2078
    13,539
    Павелл59 когда вы некую перемунную, по которой показываете нужный экран взводите в лог 1, то ее надо потом сбросить в 0 после задержки, чтобы можно было вызывать другой экран или переключаться между экранами клавишами, заданными для переходов.
    з.ы. многие ждут системной переменной для номеров экранов и опроса клавиш...
  9. #2079
    9,849
    Мелкий мне лично не очень понятно: создадут переменную с номером экрана, программа будет знать на какой экран ты зашёл кнопками меню, чем ей это может помочь? Из программы я и так могу перейти на любой экран!
  10. #2080
    13,539
    Сергей0308 тогда как минимум можно будет переходить из программы на нужный экран через ОДНУ переменную. Не просто знать, где вы, а еще и указать КУДА.
