Страница 207 из 306 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 3060
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #2061
    В веб-визуализации при нажатии на кнопку ничего не происходит.
  2. #2062
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором "при нажатии на кнопку ничего не происходит".
  3. #2063
    Вот. Путь вроде бы верный.
    testPRJ2.project
  4. #2064
    У меня с вашим проектом (без каких-либо изменений) файл успешно скачивается.
    https://disk.yandex.ru/i/BwncCyQuXdVywA
    Обеспечьте в понедельник утром удаленный доступ по AeroAdmin - посмотрим по месту, что у вас происходит.
    Данные для подключения и ваш контактный телефон пришлите мне на почту (в подписи).
  5. #2065
    Письмо я отправил. Только что проверил, как оно работает на ПЛК200. Никаких проблем.
    что говорит журнал, при нажатии на кнопку в визуализации
    Последний раз редактировалось xjkpt; 25.03.2023 в 15:49.
  6. #2066
    Отбой. Я нашел причину. Спасибо энивей.
  7. #2067
    Ок, принял. Отпишитесь, пожалуйста, что за причина-то?
  8. #2068
    Изначально проблема была в том, что я действительно неверно задал адрес файла для выгрузки. В попытках самостоятельно найти причину я отредактировал СODESYScontrol.cfg, переведя строчки, отвечающие за передачу файлов в разряд комментариев просто ради интереса. Обратно конфигурационный файл меняться отказался. Я не знаю, почему он вообще смог измениться, если доступ к нему запрещен (я подключался к файловой системе панели через WinSCP). Через консоль я снял атрибут неизменяемости и вернул все как было.
  9. #2069
    Добрый день
    Давно интересует вопрос. В редакторе интерфейсов присутствует блок переменных с единственным разделом VAR_IN_OUT. Информации нигде не нашел и не понял как использовать этот раздел.
    Подозреваю что он служит для обмена между интерфейсом и программой но не пойму как обратиться к этой переменной?
    Через имя интерфейса не получается
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!
  10. #2070
    Цитата Сообщение от RomeoVar Посмотреть сообщение
    Добрый день
    VAR_IN_OUT поддерживается только в фреймах и диалогах.
    https://content.helpme-codesys.com/e...interface.html
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
