Страница 207 из 531 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2061
    Цитата Сообщение от Fordovod Посмотреть сообщение
    Перемычку попробую.
    По сбою: все было штатно, программа залилась, прибор перезагрузился и перестал работать. Ни питание ни кабель USB не терялся.
    COM порт отсутствует в диспетчере устройств.
    А кабель USB используете короткий? Если есть возможность попробуйте на другом компьютере с другими кабелем, желательно не очень длинным.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2062
    13,610
    у меня ноут с 10-кой периодически теряет подключенный ПР, помогает перезагрузка ноута.
  3. #2063
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Аналогично с 10кой. С 7кой нормально. Правда 7ка лицензия, 10 крякнутая (ставил ради эксперимента, скорее всего, еще не все фирмы под нее дрова адаптировали).
  4. #2064
    13,610
    у меня 10-ка лицензия, после обновления 7-ки
  5. #2065
    9,966
    Тут вынужден поспорить, так как это противоречит моим представлениям, по-моему это не обновление, а переход на 10 винду, хоть и бесплатный, я тоже так поступил, сейчас срок бесплатного перехода на 10 винду прошёл!
  6. #2066
    У кого 10, проверьте установленные .NET Framework, может отсутствует версия 4.0 вроде как она была необходима для OL, у меня W7 проверить точно не могу.
  7. #2067
    9,966
    Если стоит лицензия и автоматическое обновление, то голову ломать не надо(может быть мне одному), всё само ставится самое новое и этот, как его там, всё забываю название: NET Framework.
  8. #2068
    Кабель использовал длинный.
    Подскажите по перемычке XP2: как ей пользоваться? сначала замкнуть, а потом подать питание, или сначала подать питание. а потом замкнуть?
    В инструкции я этого не нашел.
  9. #2069
    все движения с перемычками делаются со снятым питанием
  10. #2070
    Если возникают проблемы по связи используйте короткий, заводской кабель, он не случайно идет в комплекте.
    По перемычкам: замыкаем, затем подаем питание.
