Страница 207 из 1192 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307707 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 11912
  1. #2061
    10,664
    Цитата Сообщение от Vlad_45 Посмотреть сообщение
    пробовал... получается сделать задержку запуска одного котла.... второй и остальные включаются вместе с первым. не могу нормально условия прописать
    так такие вещи надо изучать на проектах конкретно с таймером, чтоб понять его работу, а не в большой системе
    Кстати вот и я когда то включал последовательно четыре насоса по уставке http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post63186
    да и саме тема полна примеров на любой вкус
  2. #2062
    12.09.2013
    Курган
    у меня сейчас часть проекта вынесена в отдельную программу с которой я работаю и отлаживаю работу таймеров и последовательность включения.
    и .exp - это что за прога?
  3. #2063
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    такой вопрос, вкратце: как к работающим котлам прибавить еще один котел с задержкой 10 мин при выполнении некоего условия, потом еще один котел через 5 минут при выполнении некоего условия, потом еще один через 5 мин. и т.д?
    Какими лучше таймерами пользоваться? как логика должна строиться?
    TON1(IN:= NOT TON1.Q, PT:=t#5m); (*генератор импульсов с периодом заданным на входе PT*)
    IF <условия> AND TON1.Q THEN
    <включаем следующий котел>
    END_IF
  4. #2064
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Цитата Сообщение от Darkblade Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пытаюсь настроить отклик плк63-L на нажатие комбинации клавиш "Альт" + "Вверх". Где то здесь на форуме видел пример, сделал так как там написано было, то есть вот так вот:
    rm(clk:=kbrd=136 ); (*альт+вверх=128+8*)
    IF rm.Q THEN
    Tech_support:=TRUE;
    END_IF
    Однако в отладчике значение переменной не изменяется после нажатия этих клавиш (переменная Tech_support объявлена как Global Retain, rm:R_TRIG).
    Где я был неправ? Все это делается в режиме Work_mode.
    P.S. Совсем забыл, может кто то подкинуть пример или объяснить как работать с отдельными битами внутри переменной (например типа word или int).
    1.
    Жмем неотпуская "альт+вверх". Сколько krbd ?
    2.
    w.3 := 3 > 5;
  5. #2065
    Подскажите пожалуйста, приобрёл для обучения Owen PLC 110-32M-R для програм
    мирования в CoDeSys v.2. Программы с применением одного ПЛК у меня получаются,
    а вот с подключением модуля расширения МК110 224.8ДН4Р по шине RS-485 у меня
    не получается никак. Все настройки у них по свойствам связи все одинаковые
    (скорость, биты и т.д.). Перечитал уже сколько раз эти инструкции по этим
    приборам, но связи в программном ходе задачи нетушки. Может быть что-то не
    так настраиваю в свойствах ПЛК, понять не могу. Мне всего-то нужно чтобы
    каждый вход и выход работал независимо, т.е. по программе (вкл-выкл) без
    всяких ШИМ. Уже ставил Modbus Master связь RS-485, Universal Modbus device.
    Для входа Register Input module, в параметрах модуля Registr - 51 (81).
    Command - Read holding Registers (0x03). Для выхода Register Output module,
    в параметрах модуля Registr - 50 (80). Command - Preset singl Registers (0x06).
    Но всё равно в тестовой программе при
    подачи на вход сигнала, нет его на выходе, мне кажется сигнал пролетает за
    микросекунды. А как сделать чтобы сигнал был постоянным, пока есть сигнал на
    входе и на выходе не пролетал за микросекунды, а держался пока это необходимо
    по программе.
    Подскажите пожалуйста как и что написать в Register Input module и Register Output module, в полях Register Address, Command. Чтобы сигнал удерживался на выходе МК110 224.8ДН4Р по логике программы а не пролетал за микросекунды. По программе сигнал ВКЛ выходного реле, а на выходе реле уже давно отключилось.
    Заранее ВАм большое спасибо за ответ. Уж очень хочется правильного ответа!!!
  6. #2066
    1.
    2.
    w.3 := 3 > 5;
    При нажатии Альт+Вверх пишет kbrd=136, однако rm.Q=Flase; Tech_support=False; Может я неправильно понимаю смысл самого блока R_TRIG? Он должен генерировать TRUE на выходе на время 1 цикла ПЛК если условие будет верно?
    2. Если у меня переменная w типа int, я могу написать так: w.3:=1; w.10:=0;? Я не работал раньше с битовыми операциями, Ваша запись мне немножко непонятна
    P.S. Или мб в этом примере w.3 := 3 > 5 результат логического сравнения записывается в 3 бит?
  7. #2067
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Клава — видна.Понимаете правильно, уточню - подъем по переднему фронту. Кусок кода верный. Варианты:
    1.Сам участок невыполняется
    2.Где-то сразу опускают Tech_support
    1.1 Нажать F5
    1.2 Вставить счетчики и думать
    Код:
    rm(..);
    c1 := c1 + 1;
    if rm.q then
      c2 := c2 + 1;
    end_if
    2. Думать
    Если у меня переменная w типа int...., w.3:=1/w.10:=0/w.3 := 3 > 5 ?
    byte/word/dword, да
  8. #2068
    22.02.2013
    398
    Добрый день! Вопрос более приземленный к корифеям кдс: Подскажите пожалуйста как реализовать визуализацию состояния счетчика CTU и возможно ли это, в Direct Logic там оно на поверхности.
  9. #2069
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    А в КДС что ? Закопано что-ли ?
    Смотрим в менеджере библиотек ФБ CTU , параметр CV :word; и еще булевский выход есть - достижение уставки.
    причем тут корифеи ?
    Удачи землячек.
  10. #2070
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Запускаете проект на выполнение. В разделе объявления переменных находите свой CTU. Кликаете левой кнопочкой мыши по плюсику рядом с ним и наблюдаете за состоянием всех его переменных.
