Страница 202 из 389 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Он имел ввиду именно панель оператора, какая у меня в работе. А теперь я уже сомневаюсь, что установлено на котельных...Хотя все-таки там, по-моему, СП310(307). А про СПК посмотрел, действительно, черным по белому "веб визуализация". Внешне панель и контроллер похожи, и возможно мы не заостряли внимание, что именно установлено, и там ,на самом деле, стоят СПК. Я уточню.
    это совсем другая история , но в любом случае я бы не рассматривал в такой связке вебку как полноценное 24х7 работающее решение
    имхо, вебка это скорее инструмент периодического контроля "супервайзером", чем штатное круглосуточное рабочее место оператора установки или группы установок
    А оператор, как раз, находится на котельной и текущее управление там же и производится. Вообще, если все нормально, то панель там для наблюдения, все работает в автомате. А на страницу заходим редко. Так, иногда проконтролировать работу котельной, уставку, бывает нужно подкорректировать.
    СПК это конечно хорошо, но я бы сделал отдельный центральный контроллер, например ПЛК200 для диспетчеризации с вебом. Тогда как раз можно сделать то что вы говорите - СП310, пр200 в количестве 3 шт, сетью завязываем это все на один ПЛК200 и наслаждаемся.
    В библиотеке элементов есть картинки с расширением *.xjt. Что это за файлы? В каком редакторе их можно отредактировать? Где можно скачать библиотеки с такими файлами?
    Совсем не обязательно заморачиваться с с расширением *.xjt. В галерее конфигуратора СП3ХХ, можно применять и файлы *.bmp, *.png и .jpg.
    Найти можно по пути:
    C:\Program Files (x86)\Owen\Configurator SP300\Gallery\Map\Button
    Туда же можно вставить ваши рисунки и использовать в проекте вызывая через Библиотеку и даже использовать прозрачность, чтобы убрать чёрные квадраты по краям.1 Рисунки.png
    Очень не хватает возможности соединения с панелями СП3хх по Ethernet
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    С буквой Р берите, они с изернетом.
    Беру именно такие панели с литерой Р!! Они и вправду с Etherнетом, только программируются по прежнему - через USB
    Эмуляция перестала работать!!!
    [/B]Меня не удовлетворил его ответ. Невозможно сейчас использовать штатную функцию эмуляции для онлайн отладки проекта
    Возможно только отлаживать имея конкретную живую панель, тыкать пальчиком, смотреть на живые значения
    Конфигуратор СП3х - устарел безнадежно, но это не хотят признать, так как разработка новой программы требует вложений.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 11.04.2022 в 02:59.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Вячеслав, насчет эмуляции можете связаться со мной - посмотрим, в чём у вас дело.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
