Страница 202 из 531 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2011
    9,966
    capzap как раз речь о том, чтобы одним запросом прочитать более одной переменной, а уж будет их 2, 3 или 12 это дело десятое. ПР этого делать пока не умеет, зато галочка всем глаза мозолит
    Мелкий, мне вот очень интересно, как Вы предполагаете групповой запрос в ПР200(мастер), оно же массивы не поддерживает???
  2. #2012
    массивы тут не причем, точно так же как формируется групповая отправка в слейве. я задал вопрос не форуме, как лучше организовать групповое чтение, если карта запросов формируется динамически и мне вот тоже ни кто не ответил. Это далеко не легкая задача, если хочется уложиться в не громоздкий код
  3. #2013
    9,966
    Я про сохранение, слейву наплевать, как мастер будет это сохранять, он отправил и трава не расти, а тут надо будет механизм сохранения выдумывать!
  4. #2014
    в моём случае вход 700-1200 градусов, цепляю прибор на выход он ничего не видит, что я делаю не так - не пойму погка
  5. #2015
    ну так ведь не Вам же выдумывать, протокол модбас написан не на cfc, а на том языке на котором сам ОЛ, поэтому массивы там присутствуют и присвоение переменным проекта тоже не сложная задача, а вот придумать алгоритм группирования это та еще задача
    Последний раз редактировалось capzap; 21.12.2016 в 08:00.
  6. #2016
    Не совсем понятно
    1.у вас мастер отправляет пакет слейву по изменению сетевой переменной (значит по фронту) ,не понятно почему только по одному сетевому адресу устройства 16.Надеюсь у вас все слейвы имеют разные сетевые адреса ..И если да же держать палец на кнопке ,то повторного отправления не будет для других слейвов ибо нет изменения значения переменной .
    2.если у вас у слейвов будет один сетевой адрес в одной сети ,то получите белеберду ...Ибо это не широковешательный режим ,когда все слейвы молчат ...
    Вы правы, у меня было так, что все слейвы имели одно имя и один и тот же адрес. В эти выходные буду переделывать эту часть, что бы все слейвы имели разные адреса.
    А оп второму вопросу сможете подсказать? Как передать нажатие кнопки на одном слейве, что бы другой это увидел?
  7. #2017
    4,212
    Цитата Сообщение от Nikodim73 Посмотреть сообщение
    Юрий, добрый вечер.Вы работаете в тех поддержке и можете дать наиболее объективную оценку по этому вопросу,- доверяю. Днём на работе было не до форума. Но, гляжу тему для дискуссии я подкинул. Да, вы меня правильно поняли,- именно так у меня и происходит. хотел от удалённых слейвов (ПР-114 с AI и МЭ 110.220.3М) пропустить транзитом через ПР-200 некоторые параметры с обработкой их в 200-тке и далее на СП-307. При их подключении напрямую к СПшке (Master) никаких проблем,- всё летает, даже по радиомодему "Невод-5" в трёх км. (это три станции удалённого управления и мониторинга U,I напора насосов Р и t помещений скважин) от ~1 до ~3 км. так всё работает, но хотелось бы пропустить функции контроля ФАЗ и др. через блоки GT. для сигнализации и доп защиты, веь панелька логикой не обладает. Конечно, установка ПЛКшки решит решит проблемку, но я повёлся на... но ничего, это не самое неприятное, что бывает в жизни....
    У Вас ПР-200 лишняя. Если ее убрать, то все упростится. Потому, что Ваше умозаключение "веь панелька логикой не обладает" ложное.
    Не нужно никакого транзитного ПР-200, а хотелку про "функции контроля ФАЗ и др. через блоки GT. для сигнализации и доп защиты" можно делать прямо в панели.
    А > B ?:
    А высвободившееся ПР-200 используете в другом проекте.
    Последний раз редактировалось petera; 21.12.2016 в 10:12.
  8. #2018
    13,610
    Сергей0308 у каждой переменной есть имя, при чем тут массивы ?
    Это внутренний механизм прошивки, опросить некое устройство и раскидать по переменным значения. Попросили опросить 5 переменных (регистров), ПР опросил, и сложил каждый регистр в свою переменную. Только сделал это за один запрос а не за 5.
    Запись только по одной ессно. Этого думаю было бы достаточно с головой многим.
  9. #2019
    Добрый день! По Вашим вводным данным, все должно быть реализуемо, буквально неделю назад, я сталкивался с задачей транзита данных через ПР200 с небольшой обработкой и отдачей на панель СП307 и далее по TCP на верхний уровень, все работало, у Вас где-то ошибка в настройках. Ну и как уже здесь говорили, файлы проектов могли бы облегчить решение проблемы. Так же обратите внимание на тот момент, что если у Вас не предполагается наличие в ПР200 большого кол-ва логики, то просто сравнить числа можно и в СП307 с помощью макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #2020
    Юрий, спасибо за помощь с сетевым протоколом, разобрался и соединил 2 устройства ПР200 так как нужно - более 2-х пока нет нужды, сделал транзит от одного аналогово входа 4-20 указав как 700-1200 на 2 выхода, но с выхода молчок зацепил 2 прибора ТРМ1 и Диск250М оба указывают обрый датчика, но как я понял сигнал уже на выходе должен быть активный и подпора (опорного напряжения) не должен требовать или ошибаюсь я сигнал пассивный и нужно доп. напряжение ?
