Страница 202 из 451 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 4506
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2011
    28.08.2014
    Харьков
    22
    Спасибо), разобрался уже)
  2. #2012
    9,621
    Вот такой вопрос неожиданно возник, но это, насколько могу понять, недоработка не ОЛ, а прошивки ПР200: в системном меню постоянную времени фильтра настройки аналоговых входов можно изменить в диапазоне от 0 до 10 секунд, что составляет менее 1/6 полного диапазона из программы ОЛ(0-60 с), что это за прикол, как его обойти или когда поправят это безобразие, нет слов не ругательных! Неужели переменную состоящую из 5 знаков(разрядов) не сумели на экране поместить?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2020 в 01:55.
  3. #2013
    10,649
    вопрос неожиданно возник, а где применяется фильтр даже пускай в 10 секунд, я уже не спрашиваю про 60 секунд?
  4. #2014
    9,621
    У нас на ВЗУ уровень в накопительной ёмкости изменяется очень медлено, не более 3 миллиметров в минуту и там в ПР200 стоит постояная времени фильтра 60 секунд, установлен датчик избыточного давления(для измерения уровня) с ВПИ = 0,025 МПа.
    Как говирил товарищ Берия: был бы человек, а статья найдётся!
    Было бы идеально добавить возможность использовать этот параметр в программе, тогда и проблема отпала сама-собой, я так думаю.
  5. #2015
    10,649
    я так и не понял, если медленно всё изменяется, то что Вы сглаживаете 60секундным фильтром. Что происходит без фильтра?
  6. #2016
    9,621
    Если я даже уберу фильтр совсем, поставлю ноль, на работу насосов это никак не повлияет, они включаются-выключаются с гистерезисом(по уровню), но показания уровня будут мельтешить(плюс/минус 2-3%, что удобств не добавляет и соответственно скорость изменения уровня будет высчитываться менее точно! У меня показывает следующее событие что должно произойти, например если включён один насос и уровень падает, то показывает примерное время до включения второго насоса, это можно легко высчитать, тогда время сильно плавает туда-сюда, надеюсь понятно объяснил, была бы возможность мне можно ещё увеличить постоянную времени, от этого только лучше станет, увеличится точность прогнозов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2020 в 18:37.
  7. #2017
    OWEN Logic (Версия 1.16.233.20405 и предыдущая версия тоже) выгружается из памяти при засыпании компьютера, программа не сохраняется
    Есть ли в программе возможность автосохранения?
  8. #2018
    10,649
    Вы пользуетесь не теми инструментами чтоб спрогнозировать направление. Оставте фильтр для сглаживания аномалных импульсных помех, а прогнозы строятся другими средствами . По ссылке наглядно показано, чтоб определить направление сглаживание не обязательно от слова совсем, оно (чрезмерный временной фильтр) как раз даст не правильное представление о текущей ситуации
    Последний раз редактировалось capzap; 07.02.2020 в 08:41.
  9. #2019
    На картинке линейный тренд построенный аппаратом МНК, у вас есть макрос для нахождения псевдообратной матрицы значительной размерности? Кроме того пока ваш ПЛК будет пыхтеть над вычислениями в реальном мире произойдет что нибудь непоправимое. И основное применение достаточно тяжелых фильтров это пошаговое дифференцирование параметра (например для ПИД), без достаточно тяжелого фильтра это будет случайный набор чисел.
  10. #2020
    10,649
    Вам бы стоило определиться, то Вы требуете работать на микросекундах для дифференцирования, теперь вот тот наоборот оказывается большое время сглаживания полезно для дифференцирование да еще и для ПИД-а, самое забавное это "пошаговое" т.е. всегда можно отмазаться что не то имели ввиду
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
