Страница 202 из 1195 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 11942
  1. #2011
    Вот-вот-вот! Начинает проясняться. Получается нужно создать какое-то действие (условие, переменную), которое не даст работать контроллеру, т.е. его программе.
  2. #2012
    Так вот мне интересно, в обоих режимах программа контроллера выполняется? Или нужно определить флаг режима, и через него влиять на выполнение тех или иных ФБ?
    А Вы мне ответили или выше?
  3. #2013
    Денис, это я ответил Николаеву Андрею.
  4. #2014
    =)) Круто Вам! К моим вопросам все равнодушные =)) Может они(вопросы) глупые
  5. #2015
    Может, никто не знает, что Вам сказать. Пока не знает.
  6. #2016
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Выше Вам уже ответили, и даже картинку показали. Если нужно выполнить некую последовательность действий несколько раз- создайте подпрограмму (функциональный блок) и вызовите его на исполнение в главной программе контроллера нужное число раз, способов реализации может быть несколько.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  7. #2017
    Объясните пожалуйста популярно, в чем отличия в работе контроллера ПЛК73 между "Монопольным режимом индикации", "Рабочим режимом индикации" и "Режимом меню". На сколько я понял в первом недоступны кнопки клавиатуры. а как тогда "пуск/стоп" ??
    1). В монопольном режиме программа работает также. Только невозможно из него выйти в меню - для этого пользуются функцией Switch_to_editor_mode.
    2). В монопольном режиме нет возможности выводить на экран Real и Dint числа.
    3). В монопольном режиме один экран для работы.
    4). В монопольном режиме не работают системные функции кнопок, зато освобождаются для программы пользователя кнопки вверх\вниз и ввод. Все кнопки доступны для программиста и работают в рамках созданной Вами программы.
    Сочетаний кнопок в монопольном режиме 2:
    - Пуск\стоп + Выход + Ввод - перезагрузка ПЛК,
    - Альт + Выход + Ввод - Переход в отладочный режим индикации.
    А вообще - про это подробно написано в руководстве по программированию ПЛК-63\73, стр.85 - 93.
  8. #2018
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Ага, щаз-з-з! Это Вам не комп, в ПЛК сработает ватч-дог и всё равно перезапустит цикл
    Максимум, что допускается в ПЛК - обойти по условию ненужный в данный момент кусок кода (задачу, блок, процедуру).
  9. #2019
    Ладно, на живом плк попробую почувствовать разницу. Как-то сбивает с толку "Режим редактирования параметров", что там редактировать? Почему нельзя программно описать поведения кнопок и будет Вам редактирование уставок и т.п. А в визуализации ЖКИ можно настроить?
  10. #2020
    1). В визуализации - нет, только на реальном железе.
    2). Программно - можно, кто же Вам мешает.
    Имеется ввиду, нельзя в меню редактирования уставок самого ПЛК прямо зайти. Но для этого есть спец. функция, с помощью ее - можно.
    Если у Вас уставки самостоятельно описаны - в программе, то заводское меню Вам может и не понадобиться.
    Вы описание почитайте. На диске и примеры есть, как редактировать уставку без использования меню редактирования параметров ПЛК.
    Нет смысла переписывать документацию:
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
