Страница 200 из 1195 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 11946
  1. #1991
    Скажите, пожалуйста, как в визуализации в "Конфигурировании элемента" в категории "Текст" в строке написать так, чтобы выводилось значение переменной типа TIME?
  2. #1992
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    В категории "Text" пишите: время %s
    В категории "Variables" там где "Textdisplay" через клавишу "F2" выбираете свою переменную.
    Если значение переменной например 5 секунд, то результат будет: время T#5s
  3. #1993
    Спасибо!!! Все получилось.
  4. #1994
    Здравствуйте.
    Есть ли в CoDeSys такой блок для языка программирования CFC, который сбрасывает значения всех переменных к первоначальному? Что-то вроде перезагрузки контроллера?
  5. #1995
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от aerofotograf Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Блока такого нет (ибо заранее не известно какие именно переменные нужно сбросить). Но Вы можете создать свой собственный ФБ.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  6. #1996
    Понял, спасибо, буду думать...
  7. #1997
    Можно ли передать из 1 в 2 используя одно и тоже имя переменной?
    Вложение 9858
  8. #1998
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    в контроллере проверить наличие исходника. Лично я его почти всегда оставляю, мне не жалко. Да и это для себя же если через 3 года придется вернуться к проекту. Хранить на сервере это хорошо, но бывает и они ломаются.
    А поподробней как это сделать?
  9. #1999
    Еще раз обдумайте логику работы Вашего объекта. Сбрасывать ВСЕ переменные как будто перезагрузка - это какое-то логическое несоответствие...
    Если необходимо сбрасывать значение нескольких переменных - в самом верху программы (язык не важен) пишете соответствующее условие.
    if "что-то случилось" then
    perem1:=0;
    perem2:=1;
    perem3:=...:
    "что-то случилось" = not "что-то случилось";
    end_if
    На FBD можно использовать функцию move, причем использовать блок с разрешением на исполнение (block with en). На вход en подавать это самое "если что-то случилось".
    На LD все еще проще...
    Цитата Сообщение от Nikita_C Посмотреть сообщение
    Вложение 9858
    Можно, но лучше использовать два имени. А в программе сделать простое присвоение.
    Причем присвоение можно делать даже без имени - просто по адресу. Но я очень рекомендую поименовать обе переменные - если проект будет модернизироваться, а еще не дай бог ни вами - это спасет Вас от "покраснения ушей"...
    Для того, чтобы записать исходный проект (а не только исполняемый код) в контроллер - необходимо находясь на связи с ПЛК войти в меню Онлайн, и выполнить соответсвующую команду (загрузка исходного кода, или запись файла в ПЛК).
  10. #2000
    В чём основные различия между CoDeSys v2 и CoDeSys v3 ?
