Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 1018192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 201
Тема: ПО Fbd для пр110
  1. #191
    Ельцов Андрей
    Гость
    Повторно .как скоро можно ждать новой версии Owen Logic? с новыми ФБ,по вашим планам было- конец мая.хоть примерно укажите новые сроки,будьте добры ,ласковы ,пожалуйста....
    Новая версия была во внутреннем тестировании. На днях выложим в интернет на общее обозрение в режиме бетта.
  2. #192
    По умолчанию это сладкое слово макрос...
    новый функционал в по фб
    • Тип файла: jpg image1.JPG (312.4 Кб, Просмотров: 67)
  3. #193
    12,150
    уже не дни ,а недели ждем, и получили картинку.Видать изменения в ПО грядут не малые.
    Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 22.07.2010 в 21:57.
  4. #194
    По умолчанию Добавления/изменения в Owen Logic
    раз уж начали - вот панель функций
    • Тип файла: jpg image2.JPG (15.3 Кб, Просмотров: 55)
  5. #195
    12,150
    картинки -хорошо ,а бетта лучше.
  6. #196
    Извиняюсь за возможно уже освещенный гдето вопрос но на скорую руку не нашел.
    Я не сталкивался ранее с програмированием контроллеров и интелектуальных реле, зато сталкивался с языками програмирования для ПК Си, немного Асемблера и везде уделялось большое внимание переменным, возможно это не так важно для контроллера, но раз уж они там есть прошу осветить тему (ни нашел ничего ни в инструкции ни в прикрепленных темах)
    Использовал по OWEN Logic 1.2 build 14 beta, итак:
    1. Как устанавливаються начальные значения переменных (насколько я понял с другой темы все =0, но хотелось бы точного ответа от производителя)
    2. Срок жизни переменной? 1 циклпрограммы, или пока питание не отключат?
    Тоесть захотелось создать переменную которой бы присваивалось значение 1 при кратковременном сбое в работе оборудования, чтобы потом загорелась лампочка и до приезда специалиста его никто не включал.
    Я так понял можно использовать для этой цели тригер?
    3. Какая разница между переменной и тригером?
    4. Какие данные можно хранить в переменных?
  7. #197
    12,150
    В настоящее время ПО овен лождик поддерживает два типа переменных BOOL и INT (булевые и целочисленные) .
    Триггер это устройство с двумя устойчивыми состояниями "0" или "1" -типа BOOL .это устройство для хранения булевой переменной .
    Все триггеры при включении питания уст .в лог."0"
  8. #198
    Могу повторить те вопросы ответа на которые не получил:
    2. Срок жизни переменной? 1 цикл программы? или пока питание не отключат?
    3. Какая разница между переменной и тригером? (Я так понял для переменной типа BOOL нет разницы с тригером)
    Новый вопрос, Переменная типа INT в ПО ОВЕН Лоджик сколько бит?
  9. #199
    21.01.2011
    еБург
    890
    посмотрите тему про SHR и тамошнюю анимашку (в ехе-шнике)
    думаю многое станет понятней....
    Последний раз редактировалось AI!; 14.02.2011 в 06:15.
  10. #200
    Евстигнеев Максим
    Гость
    По-моему мнению, ошибочно проводить прямую аналогию с уже известным вам подходом - будь-то функциональный язык программирования, или схемы из электроники. Язык FBD, как и другие языки программирования контроллеров - это отдельная область знания. Хотя и навыки программирования на функциональных языках и разработка принципиальных схем сильно помогают.
    Для Вас - посмотрите ссылку в WIKI: http://ru.wikipedia.org/wiki/FBD
    Там, кажется, есть ответ на Ваш вопрос, что передача значений в программе осуществляется через связи. Триггер - это (если проводить аналогию с языками Cи и т.п.) функция.
    А разу ответить на Ваши вопросы сложновато. Так как, если бы я Вам задал вопрос: "какая разница между переменной и функцией в Си?". Абсурдно звучит сам вопрос.
    Так что, погуглить, думаю, стоит для начала.
    За две минуты поиска:
    http://www.industrialauto.ru/modules...hp?storyid=254
    http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31014
    http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7974
    и т.д.
    И еще - сигналы "целочисленные" в OWEN Logic имеют разрядность 32 бита;
    - программа пользователя начинает работать заново после пересброса питания;
    - естественно, значение переменных сохраняются от цикла к циклу.
