Страница 20 из 37 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #191
    12,160
    я же говорил о корабле....,изначально нужно поставить высокую цель ,а там уж что получится.я так думаю уже в этом году увидим потенциал ир,а иначе не догоним.
  2. #192
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    если честно, будут аналоговые входа...приравняю, а пока "новый продукт"
    зы. нет возможности подстройки таймеров оператором...
  3. #193
    12,160
    так обешали же аналоговый вход,сьемную панель,сетевой интерфейс,дополнительные фб,встроенный источник питания,другие выходы(модификации).подождем до нового года ,а потом кто куда.
  4. #194
    11.03.2010
    242
    есть несколько идей, для которых необходимы 1-2 аналоговых входа...самое простое применение, замена реле времени...пока не нашёл модель рв к которому можно подключить внешний задатчик в виде простого переменного резистора...ну и ещё, использование многооборотных резисторов, в качестве "виртуальных" концевых выключателей...спрос есть, а продукта нет.
    вернее он есть, но на уровне самых простых наноплк...но цена в 2-3 раза больше... решаем задачи с тем, что есть в продаже)))
    Последний раз редактировалось Pointer; 31.03.2010 в 13:55.
  5. #195
    12,160
    что касается реле времени -грех использовать такую редкость- ацп для реализации функции задания уставки реле времени,да и резистор вещь не надежная .проше это реализовать двумя кнопками "больше, меньше "если будет индикатор на пр.или если вы хотите реализовать только реле времени на пр ,можно это делать по входам тумблерами в двоичном коде если вам надо много уровней дискретизации по времени.или позиционным кодом,если вам нужно не более 8 уровней.или как я предлагал иметь функциональный блок "дешифратор уставок",который преобразует код по трем разрядом в то или иное эначение уставки для того или и нова фнкционального блока(таймер,счетчик).и уж на крайней случай когда входов не хватает а сильно надо ,тогда ацп.
    теперь о много оборотных резисторах это наверное о элетрозадвижкак речь.то опять же много способов избежать контактов но не используя теже контакты в резисторе(токосьемник,средний вывод).самый дешевый -индуктивный датчик с транзистором на выходе.подороже- для установления любого уровня открытия задвижки -шаговый двигатель с редуктором.которым к стати можно управлять с пр если не требуется большая скорость до 250гц ,с использованием на выходе пр транзисторных ключей.(скорей всего потребуются внешние мощные транзисторы и источник питания шд.)
    вернемся назад.какими параметрами должно обладать нужное вам реле времени,попробуем сделать.
  6. #196
    11.03.2010
    242
    и выпустить серийно???
    иногда в моих задачах, нет необходимости задавать значение с большой точностью, а операторам требуется просто "вращалка", для того, чтобы можно было чуть прибавить или убавить задержку...ну а мне приходится отталкиваться от этого требования заказчика (заказчик в данном случае царь и бог, поскольку отслюнявливает бабло)...
    а многооборотные резисторы, это промежуточное звено к энкодерам...не всегда заказчик готов перевести станок на полную автоматику, а вот некоторые функции (установка концевых выключателей с пульта) ему нравится ну как не помочь людям, за их кровные... глядишь завтра дозреют и до большего...
    Вот для таких промежуточных этапов и нужны простые, дешёвые, программируемые устройства... и главное, выпускаемые серийно и легко доступные.
    Последний раз редактировалось Pointer; 31.03.2010 в 17:01.
  7. #197
    11.03.2010
    242
    микроконтроллеры с АЦП, стоят 1$... не вижу смысла для простых задач, задействовать два входа МК вместо одного... ну и посчитайте количество портов для индикатора, да ещё его стоимость в устройство добавьте... вполне реальным, видится устройство с 4-6 входами и 4 релейными выходами... себестоимость 200-300 рэ...продажная цена 1-1.5тыр...
  8. #198
    12,160
    Ну тогда помечтаем и в качестве клавиатуры(устройства ввода) поставим- http://www.aonikol.ru/catalog/model/7 нарисовал кнопки или води пальцем как ноутбуке.Хочешь вводи цифры ,а хочещь крути - верти .
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2010 в 17:47.
  9. #199
    11.03.2010
    242
    дорого...хотя мечтать не вредно
  10. #200
    12,160
    А если полуфабрикат ,а остальное овен добавит http://www.aonikol.ru/i/files/tsr.pdfпри цене от1000р при крупном опте.можно у других подшевле найти.
    Последний раз редактировалось rovki; 01.04.2010 в 10:08.
