Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 243
Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Осмелюсь предположить что такое оборудование потянет по цене в половину стоимости нового компрессора целиком.
    А с учётом амортизации и выработанного моторесурса Ваших компрессоров, вообще овчинка выделки не стоит.
    Сейчас синхронники применяют всё реже. Проще взять АД+ПЧ. При векторном режиме управления вполне держит постоянный крутящий момент.
    Но в Вашем случае покупать новый АД и ПЧ опять же не целесообразно по изложенным выше причинам.
    Так что начальству скажите пусть добивают всё по старому и копят на новый.
    А с ремонтом и дяденькой как я писал в предыдущих постах.
    С уважением.
    Да, покупать надо новое оборудование. Однако заменить синхронный двигатель асинхронным не получиться. Синхронный двигатель ставили для того, чтобы избавиться от редуктора и сделать прямой привод.
    Это нужно для работы 24/7, то есть, долговечно. Если применить "асинхронник", то и компрессор должен быть винтовой с большими оборотами.
    А в случае с дробилками, так и вообще альтернативы нет - только синхронный двигатель и прямой привод.
    Не получится при большом числе пар полюсов. Иначе и в староглинянные времена использовали бы асинхронники.
    Пользователь Аватар для jurich
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Добрый день всем!
    Возможно-ли управление БУСТ-ом тиристорами типа Т161, установленными по "низкой" стороне? 3 фазы по 15 вольт, примерно. Если обеспечить фазировку по входам-выходам, но выходы будут уже с нулем вторички?
    Да и упраление мощными тиристорами наверно нужно поставить промежуточные, с меньшими токами открытия?
    Спасибо!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Насколько знаю у мощных тиристоров проблемы с работой на таких маленьких напряжениях сами по себе.
    Что именно Вы хотите регулировать, и почему нельзя регулировать по первичке?
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    ... у мощных тиристоров проблемы с работой на таких маленьких напряжениях сами по себе.
    .... и почему нельзя регулировать по первичке?
    Решили попробовать себя в гальванике. Нужен мощный источник тока порядка 200-300 А. Думал так, что есть транс от ВДГУ-1000, возьму принцип работы ВАКа. Там 3-х фазный транс, на выходе тиристоры. Напруга 12-24 В. Они управляются, по-сути, тем же способом, как и в БУСТе. Стоят в ВАКах от Т161 и мощнее.
    Понимаю, что реализация на мосфетах вроде легче. Но там тоже немало нюансов. А на тиристорах одновременно и выпрямление и регулирование.
    Вот и стоим перед выбором: что делать...)))
    А по первичке трансу наверно не очень понравится, хотя токи несравненно меньше.
    Используем Буст2 в таких установках. Я так понимаю у вас задача модернизировать старый гальванический выпрямитель? Используем около трех лет с десяток таких выпрямителей. Полет нормальный. За подробностями в личку.
    У любых тиристоров проблемы с маленьким током, а не напряжением. Успешно применяются тиристоры для гальваники при напряжениях 8-15В при токах 1600-3200А, и никаких проблем, кроме необходимости принудительного охлаждения (как правило, водяного) нет.
    Обычно используются схемы шестифазного выпрямления. У неё потери на тиристорах меньше, чем у мостовой. Но СИФУ должна иметь шесть выходов управления тиристорами со сдвигом фаз 60°, а не три со сдвигом 120°, как обычно.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 13.03.2017 в 13:05.
    11.09.2012
    2,462
    Тема уже поднималась и обсуждалась. Ничего хорошего с тиристорами ни у кого не получалась.
    Если не нужна регулировка по току возьмите просто трансформатор и выпрямитель. Если нужна регулировка по току, возьмите старый мощный сварочный аппарат у которого так регулируется механическим разнесением обмоток. Или используйте реостат от тех же трансформаторов другой конструкции.
    Громозко но надёжно.
    Хотите по новомодному - пробуйте на транзисторах. Всё равно получится типа сварочника-инвертора.
    С уважением.
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Все же, вопрос который стоял изначально: выходы БУСТа способны управлять мощными тиристорами типа Т161 и мощнее или нужно добавлять усилители?
    11.09.2012
    2,462
    Наверное с этим вопросом лучше напрямую в техподдержку.
    С уважением.
