Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 239
Тема: Пожелания к разработчикам
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    А контроль вводимых значений можно сделать? Банальное ограничение на мин. и макс.?
    Понятно, что это можно на стороне ПР сделать, но мне кажется, что гонять туда-сюда неправильные данные не есть хорошо.
    Здравствуйте, Ollema. Это тоже есть у нас в бэклог). Кстати, если добавлять приборы ПР103/205 через "Автоопределение", то настройки Min/Max для сетевых параметров в приборе будут учитываться и в OwenCloud. Нельзя будет записать невалидное значение из сервиса в прибор.
    Добрый день! При добавлении событий к элементам мнемосхемы открывается вкладка "Выберите событие", но в подразделе "События объекта" нет прокрутки событий. Если прописано много событий, то выходящие за пределы окна события недоступны. На начальных этапах выкручивался изменением масштаба окна, но когда событий стало еще больше из-за уменьшения масштаба уже стал не читаем текст событий. Возможно ли добавить прокрутку событий?
    Добрый день
    Спасибо за обратную связь, обязательно поправим это.
    04.05.2021
    83
    Предлагаю кроме времени сделать возможность автоматической записи прогноза погоды. Например, добавить для автоматической записи в регистры устройства температуру, скорость ветра, облачность, осадки: сейчас, ближайшей ночью, следующий день. Это может пригодиться для погодозависимой автоматики: загрузка теплоаккумулятора по ночному тарифу, оптимизация расхода энергии с учетом выработки солнечными панелями, автоматический полив и пр.
    Доброе утро, b-s-a
    А какое или какие устройства имеются ввиду?
    Может быть он имеет ввиду что-то абстрактное или написанное на ПР или ПЛК.
    Как я понял его UX - это чтобы можно было в облаке сказать: "Запиши-ка температуру в варианте INT x100 / FLOAT в регистр 288".
    Ну, с помощью программ в облаке это в целом можно реализовать. Только речь идет не только про температуру, но и другие параметры: скорость ветра, облачность и т.п.
    b-s-a, правильно я понял, что облако должно еще получать данные о погоде из стороннего сервиса. И далее эти данные записывать в прибор?
    10,664
    можете проверить https://api.open-meteo.com/v1/foreca...wind_speed_10m
    это без hourly
    04.05.2021
    83
    Да, вы всё правильно поняли.
    Для большей конкретики. У меня на ПР200 создана автоматика котельной. Основное отопление реализовано тепловым насосом воздух-воздух, но до -10 он ещё тянет, а вот когда холодней уже нет, надо доп. нагрев. Днём электричество в 2 раза дороже, чем ночью. Поэтому, если б система знача, что днём будет холодней -10, то ночью б загрузила теплоаккумулятор, который бы использовала днём. Сейчас же у меня загрузка включается, если текущая температура ночью снижается ниже -10. Что приводит к тому, что теплоаккумулятор днём не используется и просто остывает (не быстро, но уверенно).
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
