Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 241
Тема: примеры для программирования
    Доброго дня участникам. Если в этой ветке еще есть живые, то прошу поделиться исходниками для Delphi на приборы USB-COM>АС2>УКТ38(3 штуки). Задача очень проста - необходимо получать значения температуры по всем приборам через заданный интервал. Через Owen Process Manager Demo вижу прибор и его температуры.
    Моя почта korelland@mail.ru
    Благодарю за помощь.
    10,658
    Если Вы себя относите к разработчикам, то почему тогда не реализуете его самостоятельно, на сайте есть его описание в открытом доступе, во вторых зачем прикрываться армией, если пытаетесь собирать информацию с устаревшего прибора, большинство работает по стандартному протоколу модбас, для которого реализаций гораздо больше и не только под винду
    Я не прикрываюсь - почитал форум, тут каждый второй пример просит.
    В итоге нашел реализацию именно протокола овена. Но вот примера конкретного нет.
    Я конечно понимаю, можно это всё в итоге собрать самому - нет вопросов.
    Мне просто интересно почему этого никто не сделал до сих пор?
    Есть какие то лицензионные ограничения на код примера или что?
    Себя к разработчикам не отношу, просто есть старый прибор, хотел подергать.
    К модбасу вообще вопросов нет, вопрос к протоколу овен.
    Опять же - если бы я был разработчиком - навеное примеры здесь не искал
    Ну и в ветке "примеры" как бы должны быть примеры, много
    Последний раз редактировалось MrM; 16.06.2018 в 10:26.
    24.04.2017
    7
    Здравствуйте! Стоит задача вывести сигнал от четырех датчиков давления в атм или МПа на монитор ноутбука в процессе проведения стендовых испытаний .
    И по нажатии клавиши на ноутбуке система фиксировала показания для всех датчиков по 2-3 точки/сек. В конечном итоге должна быть таблица (в эксель формате), где указано время и соответствующее давление для всех датчиков.
    Решил сделать сборку на:
    1) ОВЕН МВ110-224.8А для 8 датчиков - 1шт.
    2) ОВЕН АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB c гальванической изоляцией - 1шт.
    3) Датчик давления ПД100-ДИ - 4шт
    4) Датчик давления ПД100И модель 141 - 1шт
    5) Блок питания ОВЕН БП04Б-Д2-24 (БП04) - 1 шт.
    Планирую выполнить сборку в следующей последовательности:
    1.Покупка 1-5 пунктов
    2. Сборка на столе и подключение к ПК
    3. Определение наличия связи датчиков с ПК через программу Конфигуратор Мх110
    4. Написание кода для проведения испытаний и отладка кода.
    5. Покупка кабелей, шкафа, динреек, клемных колодок, колодок заземления
    6. Сборка шкафа на столе с учетом длины кабелей датчиков
    8. Установка шкафа и датчиков на стенде.
    Все верно?
    Если можно, скиньте пожалуйста на почту slavaMGTU@yandex.ru пример программ на Visual Basic для опроса датчиков через ОВЕН МВ110-224.8А.
    13,312
    Scada поставьте и не занимайтесь ерундой.
    А еще имейте ввиду, что у модуля 8А время опроса канала 0,6 сек, а четырех каналов - в четыре раза больше. Так что с двумя-тремя точками в секунду будет гарантированный облом.
    24.04.2017
    7
    А что лучше использовать вместо МВ110-224.8А для возможности опроса каналов в 0,3 сек?
    13,312
    Посмотреть характеристики 8AC, но кажется там тоже поболе будет на круг.
    ПР200 еще характеристики глянуть, у него 4 аналоговых входа.
    По идее, с 8АС должно получиться. Там каналы обновляются каждые 5 мкс, с опросом тоже можно уложиться в отведенное время, я думаю, что датчики будут более инерционными, чем модуль.
    AS4 RS-485 + mdvv. Пример на Delphi. Если есть возможность, пожалуйста примерчик на ящик mlpospel@mail.ru. Спасибо!
