Страница 20 из 41 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
    13,612
    Вопрос а куда тогда писать данные, если все крутится в озу и вырубается питание ? например у меня в scada 30 секунд и запись данных.
    Для сброса файлов ram-диска на флеш в tinycore есть специальная команда, вернее shell-скрипт. Если вызывать его каждые 30 сек, то будет сохраняться. Но крутить скаду под tinycore наверное будет неправильно, все преимущества потеряются при частой записи. Это уровень ПЛК, а архивы надо держать в другом месте (не на sd-карте).
    13,612
    То есть подключать винт как более надежное место хранения, тогда вопрос цены будет стоять, винт или пром флеш.
    13,612
    С КДС не пробовал, а так, у Малины только USB, можно записывать видимо так же как на флешку..
    Пользователь Аватар для uni
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    CoDeSys 3.5.10.x зависает (ожидает соединения и констатирует потерю связи) при попытке повторного логина (с загрузкой программы) для проекта, который работает с event'ами. Теряется соединение с runtime'ом. Кто-нибудь что-нибудь про это знает/слышал? Проект.
    Спросил на форуме CoDeSys.
    Последний раз редактировалось uni; 16.03.2017 в 10:11. Причина: ссылка на форум
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Да не, с версиями всё норм. Это глюк runtime'а как по мне. Вот видео демонстрация проблемы. CoDeSys 3.5.10.0 (10, 20). Остальное свежее с сайта RaspberryPi. runtime в устройство загружает сам CoDeSys (уж какой загрузит, ему виднее).
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Для тех потомков, кто будет пользовать этот самый codesys и столкнётся с глюком потери соединения при работе с event'ами, знайте, что CDRead() с принудительно установленным флагом O_NONBLOCK спасёт отца русской демократии. Такого флага конечно нет, но вы его можете объявить сами (O_NONBLOCK = 4000 - в десятичной (!) системе). Флаг нужно пользовать как в Си-программах.
    Ну и если вы хотите большего, к примеру, часами (/dev/rtc) поуправлять (ioctl) или чем другим, то запросы можно оформить так (я не нашёл эквиваленты макросов _IOR и _IOW):
    Код:
    var constant
    	RTC_RD_TIME: udint := 16#09;
    	RTC_SET_TIME: udint := 16#0a;
    	group: dword := 16#70;
    	IOC_OUT: dword := 16#80000000;
    	IOC_IN: dword := 16#40000000;
    	IOCPARM_MASK: dword := 16#1fff;
    end_var
    method private ReadRequest : dword
    var_input
    	num: udint;
    	len: udint;
    end_var
    ReadRequest := IOC_OUT or ( shl( len and IOCPARM_MASK, 16 ) or ( shl( group, 8 ) or num ) );
    method private WriteRequest : dword
    var_input
    	num: udint;
    	len: udint;
    end_var
    WriteRequest := IOC_IN or ( shl( len and IOCPARM_MASK, 16 ) or ( shl( group, 8 ) or num ) );
    hRtc := CDOpen( '/dev/rtc', CmpCharDevice.ACCESS_MODE.O_RDONLY, adr( Result ) );
    if hRtc <> RTS_INVALID_HANDLE then
    	Request := dword_to_dint( ReadRequest( RTC_RD_TIME, sizeof( TRtcTime ) ) );
    	CDIoctl( hRtc, Request, dword_to_dint( adr( Read ) ), adr( Result ) );
    	CDClose( hRtc, adr( Result ) );
    end_if
    hRtc := CDOpen( '/dev/rtc', CmpCharDevice.ACCESS_MODE.O_WRONLY, adr( Result ) );
    	Request := dword_to_dint( WriteRequest( RTC_SET_TIME, sizeof( TRtcTime ) ) );
    	CDIoctl( hRtc, Request, dword_to_dint( adr( rtctime ) ), adr( Result ) );
    end_if
    П.С. Оказывается CmpCharDevice.library после чистой установки CoDeSys почему-то недоступна. Видимо эта библиотека появляется при добавлении пакета с RaspberryPi, но на просторах сети её найти и скачать можно. Также можно добавить в проект библиотеки недостающий флаг и дополнительную функциональность по сборке запросов. Может быть где-то кто-то до меня это уже сделал, кто знает...
    Последний раз редактировалось uni; 25.03.2017 в 12:16. Причина: доп. информация
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Используя shared memory можно передавать данные из runtime codesys во внешние программы. Таким образом можно делать визуализацию на Mono, используя преимущества c#. Отлаживать оба проекта можно в Windows системе, правда с небольшим отличием в доступе к разделяемому объекту.
    Код для codesys взят из примера SharedMemory и обрезан (см. в store). На raspberri pi 3 нужно лишь открыть и прочитать файл /dev/shm/{имя_объекта_в_codesys}. На картинке ниже codesys формирует одно число типа lreal и записывает его в разделяемую память. Проект на c# открывает файл, читает это число (текущее измерение) и отображает его на графике (компонент NPlot).
    Писать визуализацию в Codesys то ещё занятие, не для слабонервных. Всё равно она нестандартная (велосипедная). Ни чем не хуже делать её на mono, тем более, что возможностей здесь на порядок больше.
    Мужики, не в дружбу а в службу, если есть здесь кто покупал CODESYS Control for Raspberry Pi SL - интересует содержимое папки /var/opt/codesys/backup. Скиньте в личку в любом виде, 'на_коньяк' строго гарантирую.
    Добрый день. Обновлю тему.
    в логе codesyscontrol.log такие сообщения
    1547254171, 0x00000002, 4, 16, 40, Retain restore from file failed: [<app>Application</app>]
    1547254171, 0x00000002, 2, 1288, 49, Retain data are initialized now of [<app>Application</app>]
    1547254177, 0x00000002, 1, 0, 2, Application [<app>Application</app>] loaded via [Bootproject]
    поля такие
    ;<entries>
    ;Timestamp, CmpId, ClassId, ErrorId, InfoId, InfoText
    ;</entries>
    Можно ли отловить это событие (event)? куда смотреть? CmpApp EventIDs смотрел, что то не нашел.... И что такое CmpId, ClassId, ErrorId, InfoId?
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
