Страница 20 из 37 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #191
    По умолчанию VAR_IN_OUT и бит в ветке Modbus
    Доброе время суток!
    При подаче на вход VAR_IN_OT функционального блока именованного бита из ветки регистров Modbus после компиляции выводится следующая ошибка:
    Ошибка 4345
    Параметр "VAR_IN_OUT" "название битовой переменной" в "название функционального блока" требует переменной с доступом по записи
    При использовании переменных целого и real типа проблем нет. Кто-нибудь сталкивался ребят с данной проблемой?
    Вместо битовой переменной можно конечно использовать целый байт, но это уже будет не прямое решение проблемы.
  2. #192
    а точно здесь акцент на битовую переменную, может Вы используете дискретный вход ПЛК, поэтому выскакивает сообщение
  3. #193
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    А var_in_out - буль. А он - байт.
    Почитайте про указатели. var_in_out это он неявно.
  4. #194
    Да это точно битовая переменная. Пример во вложении.
    Может выложите свой примерчик правильной работы в таком случае?
  5. #195
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Если этот битовый канал - буль из "8bits.." слейва, то проще загнать всю маску-байт. Если всё ж хочется с битом - то только комбинация var_in/var_out. Увы.
    А во всех остальных случаях с битами var_in_out нафик не нужен.
  6. #196
    Валенок спасибо за ответ!
    Жаль конечно что это так, придется пользоваться схемой var_in -> var_out.
  7. #197
    а чего разве нельзя создать локальную переменную, ей сперва присвоить, а потом её отправить на in_out
  8. #198
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    и после ее присвоить первоисточнику. В итоге - тоже самое, только структура на ступеньку ниже.
  9. #199
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    как-то не по феншую тормозить прогу, обрабатывающую "процесс" в реальном времени
    При отладке все средства хороши.
  10. #200
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Наверное имелось ввиду что несколько трудно брекпоинтами отлаживать, например, сетевой обмен.
