Страница 20 из 30 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #191
    13,546
    Вторую панель тоже пробовал с тем же неудачным результатом. Разобрался методом тыка. НЕЛЬЗЯ писать и читать биты одного byte, word.
    То есть для тревог используем один word, для сигналов другой word.
    Сейчас две тревоги работают без проблем.
    Возможно так быть не должно, но вешаются две панели всего на трех битах. 1 исходящий по конфигуратору "Момент 1" и два входящих.
  2. #192
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Вроде биты аварий в ИП должны начинаться с номера кратного 16 или нуля
  3. #193
    Разбейте биты по гуппам, то есть с начало чтение байта алармов, далее байт или группа байтов чтения битов параметров, только после байт группы битов на запись.
    Короче соблюдайте этику программирования с начало читаем, принимаем меры через запись.
  4. #194
    13,546
    Валенок вот тоько где это в документации ?
    Адрей первый раз делаю с панелью, учусь только... кстати, а что означает номер бита 1х ???? в панеле.
  5. #195
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    ..сын ошибок трудных
    Помогло хоть ?
    Орнамент такой. Не парьтесь.
    ЗЫ
    Мое стандартное мнение - ИП320 хороший слейв.
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.10.2013 в 22:09.
  6. #196
    13,546
    Валенок слейв на будущее, для моей задачи всего несколько параметров, просто для удобства и ввода нескольких параметров оперативных, весь мониторинг системы идет через шлюз Modbus - SNMP. Управение не отдам, а то наворотят, запарюсь разбираться
  7. #197
    0х бит чтения либо записи.
    1х бит только чтение.
  8. #198
    13,546
    Опять напасть, панель не прошивается через тоже самое устройство и кабель, каким была запрограммирована. Панель 2013 года. аппаратный сом порт PCIE Express Card.
    TimeOut проверьте кабель. Панель работает с плк150 без проблем, но надо изменить кусочек программы с добавлением параметров в панели.
    И на плк из-за этого не могу залить программу, иначе тогда панель отвалится.
    Что ответят в техподдержке не знаю, а менять надо срочно...
  9. #199
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    с другими девайсами com дружит ?
  10. #200
    13,546
    Валенок, все получилось, вчера видимо пытался прошить, неправильно выбрав параметры порта. Седня человек освободил комп с Express слотом, попробовал снова и взлетело. Заодно определил, что юсб адаптер мой для панелей не подходит, позже проверю другой. А то таскать рабочий ноут со слотом под карты просто ломает из-за веса взял личный ноут полегче и так нарвался с переходником
    з.ы. У меня QUATECH_SSPXP-100 специально для этих вещей, на 100% хардверный СОМ порт от шины PCI Express а не от USB шины, как Adaptmate...
    Вот ноуты к сожалению все чаще и чаще лишаются дополнительных разъемов расширения к сожалению...
