Страница 20 из 95 ПерваяПервая ... 1018192021223070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Кол-во часов умножаем на 60, складываем с кол-вом минут и умножаем снова на 60, складываем с кол-вом секунд и теперь умножаем на 1000. Только так получим нужное кол-во мсек.
    Так я же так и делаю.
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Не хрень, а все верно. У WORD диапазон значений 0-65535.
    Можете сделать как Василий советует, можете сделать так:
    Только переменная ms должна теперь быть типа TIME.
    Так получается то же самое (т.е. неправильно).
    Сделал так: получившиеся от перемножения и сложения секунды перевожу в TIME, а потом уже умножаю на 1000.
    Теперь надо время с выхода таймера ET перевести в нормальные часы-минуты-секунды.
    Последний раз редактировалось Drahtor; 14.03.2014 в 08:56.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Drahtor Посмотреть сообщение
    Так я же так и делаю... Так получается то же самое (т.е. неправильно)... Сделал так: получившиеся от перемножения и сложения секунды перевожу в TIME, а потом уже умножаю на 1000.
    Делаете всё в обратном порядке. Делите на 1000, потом делите по модулю 60 и параллельно на 60 и получаете в остатках, секунды, минуты, часы.
    Все верно, ивсе получается, единственное не могу понять как секунды и минуты обнулять при достижении 60. У меня они все идут и идут...
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    спасибо за ответ. Получилось почти все, только при переводе секунд в миллисекунды умножением на 1000 в результате какая-то хрень. Соответствено она же и идет на вход таймера.1.jpg
    Хочу предложить другой способ, которым пользуюсь. Устанавливаешь библиотеку «OSCAT» и там уже есть готовые блоки которые переводят значение во время.
    Добрый день, возникла проблема весь день лазил по форуму но решения не нашел...
    Стал счастливым обладателем СПК207 и МВ110-16Д, ну и еще пары модулей, но это пока не важно. Попробовал сделать небольшую програмку, и тут столкнулся с такой сложностью...
    При заказе оборудования не заметили что необходим преобразователь интерфейса на 485 для конфигурирования модулей, и решил попробовать подключить модуль к СПК на заводских настройках и не могу понять как мне это сделать по протоколу ОВЕН, все инструкции и примеры только по ModBus находил...
    Подскажите что можно сделать или ткните в сылку.
    Последний раз редактировалось Владиславыч; 14.03.2014 в 15:46.
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Преобразователь нужен обязательно! Перед включением модулей в сеть RS485, их нужно сконфигурировать (прописать сетевые настройки и тд).
    Модули к СПК по протоколу ОВЕН не получится подключить, только MODBUS RTU (особенности КДС3.5). Доки можно тут поискать: http://www.owen.ru/forum/showthread....CB%CA323+RS485
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Используйте библиотеку "ModulsOwenLib"
    http://www.owen.ru/catalog/44162596
    вот пробовал с этой библиотекой работать первый раз, не получилось, сейчас попробовал опять какая-то реакция есть, спасибо буду дальше ковырять...
    А заодно вопрос я смогу через эту библиотеку задать свои настройки на модуле?
    и как быть при подключении любого модуля есть параметр Modd где идет выбор режима работы MdBus, а в заводских настройках стоит протокол ОВЕН
    Последний раз редактировалось Владиславыч; 18.03.2014 в 13:54.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    1. Ищите, примеры работы с модулями есть на форуме.
    2. Конфигурация модуля через библиотеку ModulsOwenLib возможна, через функциональный блок UniWrite, записывая необходимые значения в нужные регистры. Но это довольно затратный процесс, в плане объема работы.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
