Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 1018192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 203
Тема: ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
  1. #191
    Всё по байту читаем ?
    Валенок, расскажите как Вы с monteg проблему решили, а то он что-то замолк. Перенапрягся за неделю, наверное.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.03.2012 в 20:33.
  2. #192
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Не пишет, не звонит ..
    А какая проблема ?
    Нет человека, нет проблемы..
  3. #193
    кто-то хотел исходник прислать...
  4. #194
    не то слово
  5. #195
    А какая проблема ?
    А не знаю, чего столько народа собралось вокруг проблемы "высосанной из пальца". Примеры, как я понял никто толком не посмотрел, вопросы по коду не задают. Только изводятся по по-поводу работы с таймером. Конечно функции StartTimer, StopTimer и т.д. - жутко непонятные навороты. "Без 0.5 литра не разберешся....". Захотелось сделать функции-оболочки для TON. Мне, допустим такой код глаза режет
    Код:
    IF scb.errors<>0 THEN
    	avaria:=TRUE;
    ELSE
    	avaria:=FALSE;
    END_IF
    я бы так написал
    Код:
    avaria := not ( scb.errors = 0 );
    Это вопрос "стилистики", оформления и не вижу ни какого смысла это обсуждать.
    Последний раз редактировалось monteg; 24.03.2012 в 01:37.
  6. #196
    И еще граждане, коллеги, господа. Пожалуйста, пришлите какую-нибудь прошивку, или ссылку киньте для плк63, до 2.15. Я на оф. сайте не нашел. А вдруг поможет...
    Последний раз редактировалось monteg; 24.03.2012 в 01:38.
  7. #197
    А реализация какова? Читать по байту за цикл, это не серьёзно. Перебором через WHILE, можно нарваться на "злую собаку". Пошагово, как предлагает создатель темы, зачем писать "портянку" когда есть WHILE.
    По байту за цикл, это конечно не серьезно. В рабочих проектах у меня будет что вроде "вложения". Код толком не проверял, енто так фантазия.
    Последний раз редактировалось monteg; 24.03.2012 в 02:46.
  8. #198
    10,664
    Код:
    	avaria:=TRUE;
    ELSE
    	avaria:=FALSE;
    END_IF
    я бы так написал
    Код:
    avaria := scb.errors <> 0;
    А почему не так, зачем опять оригинальничать. Эта Ваша стилистика может привести к ошибкам, которые трудно выловить. Какой смысл смотреть Ваши примеры если железа нет, никто не сомневается что пишите Вы код правильно, так чего его смотреть. По поводу прошивки, если раньше ни кто таким вопросом не озадачивал, то вероятнее всего и прошивку в этом месте кода ни кто не правил
    Последний раз редактировалось capzap; 24.03.2012 в 05:59.
  9. #199
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Судя по времени выхода в эфир, наше и ваше "сегодня" несовпадают
    В ящике.Про исходник - не говорил.Залейте и проверьте. Несколько деталей - обсудим здесь
    PS
    Все высосано из пальца.
    В связке 63 с 100 - я бы предпочел мастера 63. У 100 задать слейв в пару сотен регистров - 5..6 сек, а у 63 надо еще ковырятся с адресами
  10. #200
    Валенок, у Вас есть ПЛК63 и МВА8 ?
  1. плк63-пм01 потеря байт
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:26
  2. потеря байтов в ответной посылке с периодом 4-5 с.
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 07:16
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom 16#FF
    от powerind в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 13:41
