Показано с 11 по 12 из 12
Тема: БУСТ - проблема
Древовидный режим
    По умолчанию БУСТ - проблема
    У меня такая проблема:
    Стандартное подключение БУСТ к 3-м симисторам ТС161-160 работающх на активную нагрузку с нулевой точкой (3 фазы ТЭНов 220В по 20кВт ) На каждой фазе контроль тока (токовый трансформатор - амперметр) , контроль напряжения на нагрузке - вольтметрами. Параллельно симисторам стоит RC-цепочка. Защиту по току на БУСТе не использую.
    В диапазоне 60-70%(между 6 и 7 светодиодом, напряжение на задатчике 6,5 -6,8 В) происходит возбуждение, амперметры и вольтметры дергаются от 0 до максимума, и через секунд 30-50 БУСТ отключается.
    В диапазоне от 0-60% и 70-100% регулировка плавная и претензий к работе нет.
    Менял переменный резистор - проблема осталась.
    Симисторы на радиаторах с принудительным охлаждением, рабочая температура в порядке, так-что здесь засады нет.
    И вот мой вопрос - Как победить возбуждение на 60-70% и добиться плавной регулировки мощности во всем диапазоне?
    Последний раз редактировалось sotnik; 06.02.2011 в 15:34.
