Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Вопрос по МВА8
    А вход -50+50 мВ- это только постоянный ток?
    Как можно измерить переменный ток с помощью мва8?
    Да, частота дискретизации от 1/0.360сек, до 1/2,4 сек.
    здравствуйте !
    у меня возникла такая проблема:сначала пк видел мва8,а теперь перестал его видеть.подскажите пожалуйста в чем причина.может как то надо изменить положение перемычек? сейчас они разомкнуты.
    Цитата Сообщение от rv6lsa Посмотреть сообщение
    здравствуйте !
    установите перемычку jp2 (х2), перезагрузите прибор (отключите питание на 10 с.). Свяжитесь с ним через конфигуратор с заводскими настройкими (см. руководство).
    Проверьте и при необходимости измените ваши пользовательские сетевые настройки. Затем закройте конфигуратор, снимите питание с МВА8 и снимите установленную ранее перемычку.
