Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПЛК 100 и adsl модем
    Подскажу со своего опыта, если связь будет по DSL , то я применяю связку дсл модем + роутер, модем использую зиксель, роутер микротик. модем конфигурируется в режим бриджа, соединение PPoE подымает роутер микротик, в чем преимущество этой схемы? Модем в режиме бриджа использует ресурсов 20 процентов, (используется только приемопередатчик, всю остальную работу берет на себя роутер). Поэтому система работает без подвисания. К тому же на борту микротика есть USB, можно подключить 2G,3G,4G USB модем и поднять резервный канал.
    В Вашем случае достаточно получить белый (внешний) статический IP адрес на стороне слейва, проброcить порт и все взлетит, плк 100 отлично работает по сети интернет, если хотите чтобы он был сегментом локальной сети предприятия то я использую для этой цели eoip тунель, это проще чем VPN в плане реализации, но работает аналогично, микротик это умеет.
    Протокол используйте modbus TCP.
    Последний раз редактировалось Atman; 06.10.2013 в 11:10.
    Чтобы не открывать новую тему присоединяюсь с своим вопросом: Будет ли работоспособна такая конфигурация компьютер+Switch+SDSLмодем+SDSLмодем+ПЛК100. Протокол Modbus TCP. На компьютере OPC-сервер.
    Предполагаю использовать два NSGate qBRIDGE-105 SDSL модем.
    Последний раз редактировалось super100; 07.10.2013 в 12:14.
