Показано с 11 по 14 из 14
Тема: вызов программ
    Всего то надо было прописать в SFC программе в поле объявления переменных
    VAR_INPUT
    SFCInit: BOOL;
    END_VAR
    ни где про это не написано, пока сам допер столько перечитал, ужс. хотя есть в этом огромный плюс, много чего полезного узнал. лан всем пасиб. всё вроде работает
    Вопрос про тормоза всё таки открыт. заметил вот что, если в конфигурации задач задачи выстроить как на скрине №1, то ПЛК тормозит очень сильно, иногда перезагружается, как на втором скрине тормоза проявляются изредка, но всё же присутствуют, прикладываю проект, может кто скажет в чем дело.
    заливаю в ПЛК другие старые программы, всё работает на УРА
    ПЛК110-32
    • Тип файла: jpg 1.JPG (124.2 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (121.1 Кб, Просмотров: 31)
    Вопросик такой ещё. прописываю вместо SFCInit SFCReset, запускаю программу, после сброса SFCReset программа работает с какой то периодичностью, например один из выходов четко прописан как TRUE, а он стоит "моргает" с периодом примерно в пол секунды, с шага на шаг переходит всё нормально, но вот выходы "моргают"
    Отлаживайте программу по шагам. Скорее проблема в не корректности кода. Осталось найти где именно.
