Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Reset, ModBus(Slave) TCP
    Добрый день. Пробовал повторить испытание, скачал прошивку, прошил ПЛК! На всякий случай скачал Target файлы, установил, написал тестовый пример, вот только ничего не изменилось!
    1) Codesys 2.3.8.1
    2) прошивка v.2.12.7_plc110_60(сегодня скачал с сайта)
    3) Target 2.10
    4) Lectus OPC/DDE server Версия 3.9 Сборка: 29 от 02.11.09
    Программу и настройки лектуса отскриншотил!
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1291383746
    После нажатия кнопки сброс(онлайн-сброс, не холодный или горячий) лог лектуса выглядит так:
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1291383783
    Да, лектус пытается достучаться до ПЛК, но тот молчит!!! Проблема сталась!
    • Тип файла: jpg 1.JPG (115.1 Кб, Просмотров: 33)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (89.0 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (94.6 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (92.1 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 6.JPG (171.0 Кб, Просмотров: 37)
    Пришлите лог снифера Ethernet
    за неимением сниффера и опытом работы с ним - делал скрины! первые четыре - это нормальная работа плк, начиная с пятого - была нажата кнопка сброс(в кодесисе).
    проверил в реальных условиях работы, записал программку на флеш и поставил на объект, завязался с лектусом. выключал включал питание, нажимал кнопку сброс(непосредственно на плк) и лектус восстанавливал конект, в принципе все в порядке! проблема лишь при разработке программы в кодесисе(кода с его помощью сбрасываем плк) тогда помогает только полная перезагрузка программы! хорошо если бы и в этом проблемы небыло.
    • Тип файла: rar Z.rar (820.4 Кб, Просмотров: 14)
    а можно окошко пошире? и важен тот момент, когда связь прерывается.
    Шире окно можно, делал такие маленькие для того чтобы архив был меньше!
    А для того чтобы поймать этот момент надо опрос делать почаще. Скриншотами тут не отделаться. Смог достать только Wireshark сниффер, и поэтому файл лога открыть можно будет им!
    Скорость опроса ПЛК 0.2 сек.
    Последовательность действий такая: Запуск программы на ПЛК, запуск сниффера, запуск лектуса, сброс ПЛК в кодесисе, старт ПЛК в кодесисе, ждем 30 секунд останавливаем сниффер и сохраняем результат.
    Сброс был гдето в районе 4-5 секунд(90ые запросы) после запуска программы и в этот же момент был нажат старт. Настройки лектуса и сама программа таже(выше), кроме частоты опроса!
    • Тип файла: rar TCP.rar (4.6 Кб, Просмотров: 23)
    спасибо, будем посмотреть.
    По всей видимости нужно просто запретить пользоваться сбросом из CodeSys)).Производители молчат.
    главное, что разработчики "будут посмотреть".
    Есть ли какие-нибудь успехи в решении данного вопроса?
    По умолчанию Удаленный сброс ПЛК
    Не а, нет решения...
