Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Энергонезависимая память
    нет, он должен был работать 10 мин.
    скажите, когда вы купили контроллер?
    какой серийный номер?
    думаю, пока не стоит беспокоиться. проблему воспроизвести не удается.
    и все-таки, выключать питание на плк можно как угодно? или лучше делать перезапуск после выключения?
    С точки зрения сохранения циклов разряд/заряд ПЛК лучше нажимать резет. (или просто не выкл. питание!
    Для автоматизации этого процесса можно добавить в программу ПЛК маленький код, к-й анализирует состояние бита PowerStatus и когда питания нет входит в бесконечный цикл, вызывая тем самым перезагрузку по Wtchdog.
    Главное потом не забыть убрать этот код в рабочей программе!
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    еще один вопрос на эту тему?
    прибор работает 10 часов в день, 6 дней в неделю.
    т.е. он выключен 4 часа - 6 дней + 1 день.
    вопрос через какое время придется менять батарею?
    и как это сделать?
    итого 7 циклов заряд/разряд в неделю.х 52 недели=365 циклов в год.
    до 80% емкости аккумулятор деградирует за 2-2,5 года имхо.
    Замечена такая проблема с моим ПЛК-150.
    После примерно получаса работы происходит самопроизвольный перезапуск ПЛК, при этом он "забывает" загруженную в него программу (я пока не делаю boot project), теряет связь с codesys и вообще останавливается.
    В файле debug.txt при этом появляется запись:
    ... PLC was reset by power!
    Но он врет! Никто ему питание не выключал. Может ли это быть неисправностью блока питания?
    ПЛК-150-220.У.М зав.№ 10748061001021124
    Получили мы его в январе, но на коробке указано "упаковано 06.10.06".
    Питание подходит надежно, провода не болтаются.
    Возможны 2 варианта
    1. Блок питания бракованный - А лампочка питания горит постоянно? не мигает? Можно ли получить debug.txt и log.txt
    2. Ошибка в программе ПЛК - Вы случайно не пользуетесь указателем? Если
    записать что-либо в неинициализированный или инициализированный неправильно указатель, то программа может разрушить память - пришлите Ваш проект, плиз.
    Лампочка горит постоянно, хотя полчаса я на нее не смотрел Ж-) .
    Проект с логами в архиве. В нем используется веб-сервер, но перезапуск происходит и при отключенном сетевом кабеле.
    Указателей в программе нет. Да я вообще стараюсь не использовать их без крайней необходимости.
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 21.09.2010 в 08:32.
    Происходит не перезапуск, с выключение по питанию. А затем включение при возобновлении питания.
    Причём видно, что иногда питание восстанавливается через 4-20 сек, а иногда нет.
    Может у Вас очень нестабильное сетевое напряжение или сильные помехи по сети? Попробуйте поставить Backup или запитать от др. сети.
    Нет. У нас просто обесточивают помещение в конце рабочего дня. А пока я с контроллером работаю, я ничего не выключаю.
    Создал пустой проект для чистоты эксперимента. Импортировал в него только PLCConfiguration, чтобы панель не пищала. Погонял от бесперебойника. Ничего не изменилось. Так же происходит перезапуск по питанию с завидной регулярностью. Видимо, бракованный контроллер.
