Показано с 11 по 18 из 18
Тема: правильное подавление дребезга контактов
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Спасибо за ответ!
    Не все ясно.
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    На данный момент последняя прошивка имеет номер 2.12.7
    Не делал такого раньше. Скажите, пожалуйста, что именно из двух выделенных красненьким мне нужно кликнуть:
    v.2.12.7 PLC100.exe
    или
    Update PLC100.bin
    необходимо перед триггером добавить еще один модуль, например Counter 16_bit.
    Привязка триггера к конкретному входу осуществляется через вкладку параметры модуля в поле number of input.
    Пример программы с настроенным триггером... смотрите во вложении.
    Надеюсь из примера увидеть, как это делается. При этом подскажите, пожалуйста, что именно мне нужно сделать, когда во время первого открывания Вашего примера я получаю сообщение:
    Ошибка при чтении конфигурации ПЛК!
    Файл описания модуля 'Module.Root' не найден.
    Изменить конфигурационную директорию?
    Я прошу Вас выбрать любой удобный Вам вариант:
    1) Для блондинов: последовательность кликов до полного окея;
    2) Для желающих понять: расскажите причину появления такого сообщения и способ его грамотного лечения.
    На вопросы грамотного управления директориями, которые я задавал на форумах, мне ответили нечто вроде "ничего не трогай, система устанавливает все правильно". Наверное, хороший совет, но он не избавляет от необходимости шаманить каждый раз при запуске чужих примеров.
    Я попробовал что-то подкидывать в список директорий проекта, но увы.
    Можете ли Вы внятно объяснить, откуда система пробовала читать конфигурацию, где нормально находится тот модуль РУТ, почему в Вашем проекте он попал не туда, как именно и какую директорию во вкладке ПРОЕКТ/ОПЦИИ нужно занести правильный путь.
    Да там еще и 3 из 7 библиотек не находятся. Те же вопросы, те же варианты ответов. Если не в лом, конечно.
    С уважением
    Здравствуйте.
    Запустите программу v.2.12.7 PLC100.exe
    Дальше программа вам все по шагам расскажет что делать.
    Это значит, что необходимо установить Target файл
    Скачайте и установите данный файл:
    http://www.owen.ru/uploads/install_t...for_plc1xx.exe
    После запустите пример.
    Все библиотеки рекомендую класть в папку среды программирования Codesys:
    C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library
    Это у вас target для той модификации контроллера, на которой создавался проект с примером, в Codesys не инсталлирован. Решение очевидно - посмотреть, какой target нужен (в данном примере - для ПЛК100.24-К-L) и установить его с помощью штатной утилиты Installtarget.
    Где угодно раздобыть эти дополнительные библиотеки (скорее всего, на компакт-диске, прилагавшемся к ПЛК) и положить их в каталог, где все остальные Codesys'овские библиотеки лежат.
    Последний раз редактировалось Terrano1992; 01.11.2010 в 12:27.
    Для корректной работы триггера в ПЛК должна быть установлена последняя версия прошивки. В данной прошивке корректно работают высокоскоростные входы (счетчики и триггер). На данный момент последняя прошивка имеет номер 2.12.7
    Теперь понятно, почему у меня триггер в примере от drvlas не захотел переключаться даже тогда, когда я перед ним Counter16bit подсунул... на моем контролере прошивка "2.10.что-то-там". Придется обновить...
    Последний раз редактировалось Terrano1992; 01.11.2010 в 12:28.
    30.09.2010
    Киев
    700
    большое спасибо! проверю все ваши рекомендации.
    По умолчанию module_root
    Уважаемые специалисты, у меня та же проблема. У меня ОВЕН ПЛК110-60-М
    Следующие библиотеки не могут быть загружены
    (Задайте путь в 'Проект''Опции''Директории'):
    WORK_MODE.LIB 13.3.09 13:32:31
    Побывал установить тарджет с http://www.owen.ru/uploads/install_t...for_plc1xx.exe
    Все равно та же ошибка выходит что мне делать?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Ну библиотеки можно по новой подключить в ПЛК конфигураторе в соответствующем разделе. Старые удалите.
    Я делаю так 1добавил-старую удалил, затем следующую.
    ПЛК перешейте на последнюю оф. версию и заново загрузите соответствующий таргет.
    Что-то у вас по версиям не срастается.
    Все это сделал все равно та же фигня... Перепрошил на посл. версию... Нее может найти модуле рут и ворк_мод.либ. Мне просто очень нужно черес модбас подключится к OMNI FLOW 6000 и читать ячейки. Поэтому мне очень нужен этот пример. Заранее спасибо!
