Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Проблемы с модулем OWEN(slave)
Древовидный режим
    По умолчанию Проблемы с модулем OWEN(slave)
    Так и не добившись работы модуля OWEN (master) c МВА8, сократил конфигурацию системы до 4-х аналоговых входов, чтобы использовать встроенные входы ПЛК, но и тут сюрприз... С ПЛК нужно получать несколько переменных на АРМ, а с модуля OWEN(slave) считывается только одна. Причем только верхняя по ветке конфигуратора ПЛК.
    И вот еще: при создании хотя бы одного нефиксированного модуля (master либо slave), при соединении с ПЛК выходит сообщение:#2000:2000. 1.14 1:28: 0# 1 PLC STARTED из разряда исключений, которое постоянно прописывается в логе.
    На всякий случай прицепил проект, может все таки кто нибудь поймет, что происходит???
    Я использую преобразователь RS232/USB на АС3, так как нет свободных сом- портов, может ли из-за этого??? Хотя причем здесь переходник, когда модуль master тоже не работает в связке ПЛК с МВА по RS485...
    • Тип файла: zip GSS1.zip (10.0 Кб, Просмотров: 20)
