большое спасибо так и сделаем завтра с утра))))
в дальнейшем очень хотелось бы плотнее с вами содтрудничать
Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 30.09.2010 в 12:35.
написал программу с одним датчиком по температуре.... переключаюсь в ручной режим по мощности, регулирую в ручном режиме мощность меняется, к1 и к2 не щелкают в чем может быть причина? сравнивал программу свою со стандартной конфигурацией трм 151 -06 не могу найти ошибку. подскажите где искать?
1.ци2 - стоп
2.преключаюсь в ручной режим на изменение мощности мигает ру1 и авария
3.регулирую мощность, мощность меняется но не к1 и к2 не переключаются
4. нажимаю на альт, ошибка 8 - при работе в режиме ручного управления
1.пытаюсь выйти на ручное управление по мощности, перейдя на вход 2, он незадействован в трм 151-06
2.на ци2 стоп
3.на ци3 мигают два тире, соотсветсвенно мощность не регулируется.
делается это для того чтобы мы могли управлять экраном и в ручном режиме, при отладке программы.
при работающей программе, при переходе в ручной режим управления мощности.
1. мощность меняется, но к1 и к2 не работают. авария мигает.
2. ошибка 8
4.мощность даже в цифрах не меняется
Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 01.10.2010 в 07:24.
мужики, главная проблема, в ручном режиме управления мощностью, мощность регулируется, но к1 и к2 не работают
Вроде разобрался - РЕЖИМ РАБОТЫ ПС - Cp.t , у кого есть сови соображения?
проверьте назначены ли выходные элементы для сигналов "больше", "меньше" в папке параметров блока управления исполнительными механизмами.
Правила форума
