Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
Boris3B ПЛК-150 (Master) + две СП-270... 28.09.2010, 11:19
Николаев Андрей увеличьте до 5-10 время цикла... 29.09.2010, 09:10
Николаев Андрей В общем то про MinCycle a и... 30.09.2010, 10:36
Boris3B т.е. я губу раскатал... 30.09.2010, 16:11
Илья Кареткин Я настоятельно рекомендую,... 11.11.2010, 16:14
    пускай получаем 16 байт на то, чтобы записать в панель 1 регистр. 16 * 14 = 224 байта - это уже с учетом на затраты на протокол. так 224 заметно меньше 600 расчетных. а "панель должна декодировать, обработать, и квитировать" - надеюсь, что не будете меня уверять, что она "думает" на скорости 9600.
    поднял скорость с 9600 до 38400 - ощущение, что ничего не изменилось.
    1. проверьте коммуникационный интервал в панели.
    2. поставьте регистры в плк подряд по типу.
    3. на запись сделайте 0х10 команду (в плк).
    ilya_sh - "на запись сделайте 0х10 команду (в плк)."
    А как? перерыл все настройки - ?
    в настройках конфигурации плк на подмодуле. сам проверил.
    9600 бот (бит - если я правильно понимаю) делим на 8
    вообще-то на 10. стартовый бит, 8 бит данных, стоповый бит.
    Я настоятельно рекомендую, участником данной дискуссии почитать PLC_Configuration.pdf на диске ПЛК. И параметры, и особенности опроса ПЛК. Суть проблемы???
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
