Показано с 11 по 12 из 12
Тема: плк-63 больщое запаздывание измерений ацп
    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    воспользуйтесь значением "время измерения". как только оно поменялось -- значит, произошло новое измерение. В дереве plc configuration.
    И еще вопрос. Насколько отсчет этого времени стабилен.
    Можно ли его использовать для расчета интегральной суммы ПИ регулятора.
    Нужно время в у. е. для расчета интегральной суиммы (dh * dt).
    Тогда можно упростить программу и выкинуть библиотеку sys_lib_time.
    справедливости ради отметим, что в прошивке meg'и версии ниже 0f это время бежит в 1.25 раз быстрее.
    В моем случае, это не важно - разовое изделие на 1 ПЛК.
    Поэтому программа НЕ будет установлена на несколько ПЛК с разными версиями прошивок ATMega.
    Нужно, было оптимально распределить нагрузку на мелко-контроллер ПЛК .
    Спасибо. Понял, как все сделать.
