Показано с 11 по 19 из 19
Тема: подскажите пожалуйста начинающему с модулем мдвв
    Как мы понимаем вы создали команду типа дискретный и установили связь с ОРС переменной.
    OPC сервер какой используете? Если на протокол ОВЕН, то чтобы включить выход нужно подать на него число 1, а чтобы выключить - 0. В этом случае можно соединять дискретную команду напрямую. То что выскакивает сообщение о несоответствии типов - не страшно. Это связано с тем что у ОВЕН сделано что ОРС переменная для выхода имеет вещественный тип.
    Если же у вас используется Modbus OPC сервер. То вам нужно подать 0 если выход нужно выключить, и 1000 если выход нужно включить. То есть значение дискретной команды нужно умножить на 1000. Это можно сделать через модуль "Расчет" или при помощи ФБ "Произведение".
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    я так и делаю, но по Мотбас ОВЕН не получается, выкидыват табличку "несоответствие типов может привести к потере точности!" установив ОРС сервер Инсат - все работает
    Последний раз редактировалось приборист; 24.12.2012 в 10:49.
    Это предупреждение - не ошибка. В режиме исполнения скада сама преобразует значения к нужному типу
    Вы пробовали запускать в режим исполнения?
    Что именно у вас происходит в режиме исполнения? Пришлите скриншот и сам проект. Выполните (проект - Экспортировать).
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию МДВВ
    примерно так
    Последний раз редактировалось приборист; 24.12.2012 в 14:17.
    Вы приложили тот проект что и на скриншоте? В нем вообще нет ни одного объекта в дереве.
    Судя по скриншоту, у вас все сделано правильно. Но переменные в режиме исполнения у вас серого цвета - значит какие то проблемы со связью, т.е прибор не опрашивается.
    Проверьте - сменили ли вы протокол в МДВВ в конфигураторе. После конфигурирования МДВВ его нужно обязательно перезагружать (отключить питание и подать снова).
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    мдвв - не подключен, проверяю в эмуляторе или обязательно д.б. подключен мдвв? с ОРС Инсайт - всё работает
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    вот этот проет
    В каком еще эмуляторе?
    А что вы тогда хотите увидеть если у вас нет МДВВ?
