в вашем случае к сожалению по току, т.к. слишком низкое напряжение, а для пч обычно производители указывают мощность под стандартный двигатель, чтоб нам проще ориентироваться было. но многие производители хитрят на этом, и предлагают мощьность под выходное напряжение в 400-420 вольт, движок нормально будет работать, а вот реальный ток который выдерживает частотник, в этом случае ниже.
11а это стандартный двигатель на 5-5.5 квт
вам что-бы выиграть копейку лучьше подбирать частотник на входное 220 однофазное, такие частотника как правило дешевле и рассчитаны на больший ток, т.е. если яскава на 220, то подойдёт частотник V1000 на 2.2 квт и он дешевле почти в два раза чем 700 и номинальный ток на выходе до 12 а. подойдёт ли овеновский пчв103-2к2-а, неизвестно, выходной номинальный не указан, и может быть в районе 7-9 а
Ответить с цитированием
