для начала рекомендую связаться с оператором, управляя модемом из консоли. и прислать лог этих попыток. тогда мы сможем сказать чем отличается Gprs вашего оператора от стандарта и дать рекомендации.
Такую табличку выдаёт free serial port monitor. Там вроде всё подробно. Это подключение через стандартное подключение.
Это соединение через гипертерминал:
at+CGDCONT=1,"IP","static.beeline.ua"
atdt*99#
CONNECT
~ }#А!}!}$} }<}!}$}&@}#}$А#}%}&},<eЙ}"}&} } } } }'}"}(}"ыё~~~~ }#А!}!}%} }<}!}$}
&@}#}$А#}%}&},<eЙ}"}&} } } } }'}"}(}"ік~~ }#А!}!}&} }<}!}$}&@}#}$А#}%}&},<eЙ}"}&
} } } } }'}"}(}"k}<~~ }#А!}!}'} }<}!}$}&@}#}$А#}%}&},<eЙ}"}&} } } } }'}"}(}"#N~~
}#А!}!}(} }<}!}$}&@}#}$А#}%}&},<eЙ}"}&} } } } }'}"}(}"Ё{~~ }#А!}!})} }<}!}$}&@}
#}$А#}%}&},<eЙ}"}&} } } } }'}"}(}"а)~~ }#А!}!}*} }<}!}$}&@}#}$А#}%}&},<eЙ}"}&} }
} } }'}"}(}"8Я~~ }#А!}!}+} }<}!}$}&@}#}$А#}%}&},<eЙ}"}&} } } } }'}"}(}"pЌ~~ }#А
!}!},} }<}!}$}&@}#}$А#}%}&},<eЙ}"}&} } } } }'}"}(}"™:~~ }#А!}!}-} }<}!}$}&@}#}$А
#}%}&},<eЙ}"}&} } } } }'}"}(}"Сh~
NO CARRIER
А это данные из port monitora:
Порт открыт процессом "hypertrm.exe" (PID: 2540)
61 74 2B 43 47 44 43 4F 4E 54 3D 31 2C 22 49 50 at+CGDCONT=1,"IP
22 2C 22 73 74 61 74 69 63 2E 62 65 65 6C 69 6E ","static.beelin
65 2E 75 61 22 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A 61 74 64 74 e.ua"...OK..atdt
08 20 08 08 20 08 08 20 08 08 20 08 2A 08 20 08 . .. .. .. .*. .
61 74 64 74 2A 39 39 23 0D 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 atdt*99#...CONNE
43 54 0D 0A 7E FF 7D 23 C0 21 7D 21 7D 2E 7D 20 CT..~я}#А!}!}.}
7D 3C 7D 21 7D 24 7D 26 40 7D 23 7D 24 C0 23 7D }<}!}$}&@}#}$А#}
25 7D 26 7D 2C 3C 65 C9 7D 22 7D 26 7D 20 7D 20 %}&},<eЙ}"}&} }
7D 20 7D 20 7D 27 7D 22 7D 28 7D 22 7D 29 9E 7E } } }'}"}(}"})ћ~
7E 7E 7E FF 7D 23 C0 21 7D 21 7D 2F 7D 20 7D 3C ~~~я}#А!}!}/} }<
7D 21 7D 24 7D 26 40 7D 23 7D 24 C0 23 7D 25 7D }!}$}&@}#}$А#}%}
26 7D 2C 3C 65 C9 7D 22 7D 26 7D 20 7D 20 7D 20 &},<eЙ}"}&} } }
7D 20 7D 27 7D 22 7D 28 7D 22 41 CC 7E 7E FF 7D } }'}"}(}"AМ~~я}
23 C0 21 7D 21 7D 30 7D 20 7D 3C 7D 21 7D 24 7D #А!}!}0} }<}!}$}
26 40 7D 23 7D 24 C0 23 7D 25 7D 26 7D 2C 3C 65 &@}#}$А#}%}&},<e
C9 7D 22 7D 26 7D 20 7D 20 7D 20 7D 20 7D 27 7D Й}"}&} } } } }'}
22 7D 28 7D 22 7D 3F F5 7E 7E FF 7D 23 C0 21 7D "}(}"}?х~~я}#А!}
21 7D 31 7D 20 7D 3C 7D 21 7D 24 7D 26 40 7D 23 !}1} }<}!}$}&@}#
7D 24 C0 23 7D 25 7D 26 7D 2C 3C 65 C9 7D 22 7D }$А#}%}&},<eЙ}"}
26 7D 20 7D 20 7D 20 7D 20 7D 27 7D 22 7D 28 7D &} } } } }'}"}(}
22 57 A7 7E 7E FF 7D 23 C0 21 7D 21 7D 32 7D 20 "W§~~я}#А!}!}2}
7D 20 7D 20 7D 27 7D 22 7D 28 7D 22 8F 51 7E 7E } } }'}"}(}"ЏQ~~
FF 7D 23 C0 21 7D 21 7D 33 7D 20 7D 3C 7D 21 7D я}#А!}!}3} }<}!}
24 7D 26 40 7D 23 7D 24 C0 23 7D 25 7D 26 7D 2C $}&@}#}$А#}%}&},
3C 65 C9 7D 22 7D 26 7D 20 7D 20 7D 20 7D 20 7D <eЙ}"}&} } } } }
27 7D 22 7D 28 7D 22 C7 7D 23 7E 7E FF 7D 23 C0 '}"}(}"З}#~~я}#А
21 7D 21 7D 34 7D 20 7D 3C 7D 21 7D 24 7D 26 40 !}!}4} }<}!}$}&@
7D 23 7D 24 C0 23 7D 25 7D 26 7D 2C 3C 65 C9 7D }#}$А#}%}&},<eЙ}
22 7D 26 7D 20 7D 20 7D 20 7D 20 7D 27 7D 22 7D "}&} } } } }'}"}
28 7D 22 2E B4 7E 7E FF 7D 23 C0 21 7D 21 7D 35 (}".ґ~~я}#А!}!}5
7D 20 7D 3C 7D 21 7D 24 7D 26 40 7D 23 7D 24 C0 } }<}!}$}&@}#}$А
23 7D 25 7D 26 7D 2C 3C 65 C9 7D 22 7D 26 7D 20 #}%}&},<eЙ}"}&}
7D 20 7D 20 7D 20 7D 27 7D 22 7D 28 7D 22 66 E6 } } } }'}"}(}"fж
7E 7E FF 7D 23 C0 21 7D 21 7D 36 7D 20 7D 3C 7D ~~я}#А!}!}6} }<}
21 7D 24 7D 26 40 7D 23 7D 24 C0 23 7D 25 7D 26 !}$}&@}#}$А#}%}&
7D 2C 3C 65 C9 7D 22 7D 26 7D 20 7D 20 7D 20 7D },<eЙ}"}&} } } }
20 7D 27 7D 22 7D 28 7D 22 BE 7D 30 7E 7E FF 7D }'}"}(}"ѕ}0~~я}
23 C0 21 7D 21 7D 37 7D 20 7D 3C 7D 21 7D 24 7D #А!}!}7} }<}!}$}
22 7D 28 7D 22 F6 42 7E 0D 0A 4E 4F 20 43 41 52 "}(}"цB~..NO CAR
52 49 45 52 0D 0A RIER..
Порт закрыт
по времени до откидывания звонок с гипертерминала и плк абсолютно
идентичны. при этом через созданное в пк подключение коннект держится
долго. странички открываются.
ВНИМАНИЕ! При подключении по GPRS порт Ethernet контроллера должен быть свободным - никакого обмена, а лучше и провода!
Сетку отключил. ПЛК при коннекте в порт выдаёт следующее:
LCP Send Conf Request
LCP Resive Cong ACK
LCP Resive Conf Request ID= 24
AUTH_OP=c0,23
Resive Aut PAP
LCP Sent Conf ACK
LCP_OK go in AUTH
beeline
beeline
PAP_OK go in NET
IPCP Sent Conf Request
LCP Resive Term Req
This Leyer is Down Disconnect IP
Zero restart count
LCP Sent_Term Ack
для программистов: так проходит коннект компа через пм01 и ту-же симку.
Таблицы маршрутизации в ПЛК нет, поэтому весь трафик на ppp будет транслироваться в ethernet и наоборот трафик на ethernet будет транслироваться на ppp. Так что лучше выдергивать ethernet, рестартовать и потом пускать ppp. Ресурсы у плк есть, но это плохая идея иметь двойной трафик в обоих сетях.
