Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 142
Тема: OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    12,158
    макросы это вещь хорошая ,правда глючат маненько(пока),-после удаления из библиотеки невозможно удалить из проекта,а подсоединять входа ,выхода разрешает к макросу,которого уже нет(пока).но зато возможностей поприбавилось.думаю создать библиотеку макросов часто применяемых.вот только назвать макросы то же не получается.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.08.2010 в 14:24.
    12,158
    хорошо бы при импорте макросов из фалов для новых проектов иметь возможность импортировать сразу несколько макросов (библиотека макросов).хорошо бы иметь возможность создавать несколько библиотек макросов(по функциональному назначению).хотя это можно сделать сейчас через пустой проект,т.е импортируем макросы по одному ,схему не рисуем,сохраняем его как "пустой",затем ,когда хотим делать новый проект-загружаем пустой со всеми макросами.и далее рисуем проект и сохраняем под другим именем.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.08.2010 в 14:45.
    12,158
    с помощью макросов можно экспортировать проекты сделанные для пр110 24в в проекты для пр110 220 ,в том числе с часами ,если заранее делать проект как макрос.особенно это целесообразно если проект достаточно универсален ,а реализация может быть на любом пр110(24,220в,8-12входов)
    Последний раз редактировалось rovki; 12.08.2010 в 16:20.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Не понятно. Что значит "невозможно удалить из проекта"? Какие ошибки выдает программа?
    Опишите последовательность действий.
    12,158
    я не сохранил эту ситуацию погнал дальше ,потом попробую востановить.нашел но прикрепить не могу пишет не корректный файл,попробую через почту,вот еще
    • Тип файла: rar 22222.rar (30.2 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось rovki; 12.08.2010 в 17:39.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    А что мешает? Находясь в редактировании макроса, в свойствах - "Имя"
    12,158
    не догадался ,думал свойства только для элементов и фб,спасибо.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    кстати, если это тоже не очевидно - там же, в редакторе макросов, можно, выделив вход/выход, задать обозначение вывода и назначить его тип.
    12,158
    спасибо ,максим.примеры с макросами буду выставлять в "областях применения пр110"
    Евстигнеев Максим
    Гость
    А нетрудно описать последовательность действий, которая приводит к такой ошибке?
    Добавлено: Отбой. Нашли.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 13.08.2010 в 11:42.
