Показано с 11 по 20 из 30
Тема: плк63 связь с ним по Rs-232
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Rs232 до 3-х метров
    Так говорит тот, кто во время оно не запускал локальные сети на компортах.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    я пробовал и связывался даже по дебаг, через переходник.
    можно тестовые примеры ? выложите плз
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270
    скорость и адрес на порту Rs232 фиксированы.
    ээ ... а что менять эту радость вообще нельзя? .... слабо вериться ....
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270
    Не совсем так. Скорость связи с CoDeSys фиксирована.
    Если же хочется изменить скорость работы slave - небольшое шаманство поможет:
    Открыть порт библиотекой Syslibcom.lib,
    настроить нужные параметры и
    закрыть порт - до новой загрузки ПЛК/программы скорость поменяется.
    Мож я че не так понял ... но не получается ... делаю следующие действия . Код выглядит гдето так
    IF port_opened2=0 THEN
    Settings1.Port:=1;
    Settings1.dwBaudRate:=38400;
    Settings1.byParity:=0;
    Settings1.dwTimeout:=0;
    Settings1.byStopBits:=0;
    Settings1.dwBufferSize:=0;
    Settings1.dwScan:=0;
    END_IF
    COM_SERVICE2(Enable:=(port_opened2=0) , Settings:=Settings1 ,
    Task:=OPEN_TSK );
    IF COM_SERVICE2.ready AND port_opened2=0THEN
    port_opened2:=1;
    END_IF;
    COM_SERVICE2(Enable:=(port_opened2=1), Settings:=Settings1 ,Task:=CLOSE_TSK );
    IF port_opened2=1 THEN
    port_opened2:=2;
    END_IF;
    я правильно вас понял?
    если да то этот путь не работает ... а если нет то поршу исправить меня ...
    И еще маленький вопрос .... адрес менять можно ? или он так и остается адресом по умолчанию?
    Последний раз редактировалось GAD; 02.09.2010 в 08:55.
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270
    хотелось бы также услышать ответ разработчиков .. если это возможно .
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270
    Господа Гайворонский и Филоненко и есть разрботчики. Теперь Вы знаете их в лицо
    Адрес менять можно лишь на 485. Для 232 это лишено смысла, т.к. соединение peer-to-peer.
    Я, конечно, понимаю, можно поставить конвертор 232-485, но ресурсы не бесконечные.
    COM_SERVICE я не рекомендую использовать. Классический пример открытия, настройки и закрытия порта дан в примерах и на диске.
