Показано с 11 по 20 из 31
Тема: плк110-трм148. протокол овен. ошибка 81. хелп!!!
    Добрый день !
    Не могли бы вы скинуть этот архив повторно?
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    связывал плк100-трм148-панель.вот проект
    Добрый день !
    Можете пожалуйста еще раз скинуть этот архив?
    Цитата Сообщение от PRAYMaster Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    глаза откройте пошире - это было 15 лет назад
    и что там сложного, что нельзя сделать самому, а надо списать?
    Не поверите я в курсе что это было 15 лет назад.
    Сложного ничего кроме увеличения времени отладки.
    Раз вы такой самостоятельный, то что делаете на форуме где люди делятся ращениями разных проблем овнА?
    Я смотрю прям беда у всех с этой ошибкой максим, читайте сюда- может и вам поможет! http://www.owen.ru/forum/showthread....8+%F2%F0%EC151
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    Андрей, спасибо за ссылку!
    Но мне кажется, в вашей теме речь идет о другой ошибке - ошибке канала в ТРМ. На моем ТРМ148 никаких ошибок нет. В моем случае ошибка 81 возникает в ПЛК при соединении с ТРМ по протоколу ОВЕН. Это другая ошибка... Моя ошибка расшифровывается как NO DEVICE (Устройство не обнаружено). Но реальная связь между приборами есть, т.к. уставка из ПЛК до ТРМ доходит.
    Проблема всё ещё не решена.
    С уважением, Максим
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    при опросе нескольких переменных может возникнуть ошибка 81 если хотя бы одна переменная не читается(неверный адрес, формат, имя и пр.) при этом обмен по другим правильным переменным будет осуществляться.
    попробуйте начать с одной переменной и т.далее.
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    Да, я пробовал так... Оставлял только одну переменную read, менял её на другие (Set.P, SP.LU), но ошибка присутствует всё так же. Ошибки в настройках переменной нет, это факт. Проблема в чем-то другом, может быть в ТРМ..
    Последний раз редактировалось MPEG1397; 02.07.2010 в 05:53.
    С уважением, Максим
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    для проверки порта трм148-есть конфигуратор трм148.
    какая длина линии связи и тип провода витой пары Rs485?
    Можно попробовать выложить проект плк и файл конфигуратора трм148.
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    Длина витой пары примерно 1 метр. Какой тип кабеля, я не смогу сказать, на нем не написано. выглядит так: белая пвх оплетка, внутри 4-жильная витая пара в фольгированном экране. Повторюсь - всё раньше работало без каких-либо ошибок как с этим проводом, так и с другим - обычным медным проводом, скрученным в витую пару!
    Проект ПЛК: 1111.zip
    Конфигуратор 148 видит прибор нормально. Файл конфигуратора: 148.zip
    Последний раз редактировалось MPEG1397; 05.07.2010 в 14:05.
