Показано с 11 по 13 из 13
Тема: проблема плк100
    Цитата Сообщение от Loget Посмотреть сообщение
    в общем проблема следующая, программа загружена. подаем на вход 1, светодиод горит, а в программе этого нет и она не выполняется, в конфигурации вход тоже загорается синим, выходами тоже можно пощелкать из конфигурации, но прога не работает, может кто сталкивался помогите плиз!
    Аналогичная проблема, только ПЛК150-220.И-М. Пробовал даже самый простой проект на st: a:=b; и указывал в конфигурации на входе a, а на выходе b. Но результата ни какого. Индикатор загораеться - есть вход, а на выходе ничего. и в программе этого тоже нет. В конфигурации тоже вижу сигнал, и управляю выходами. Вот простая программа прилагаю. Да версия ПО 2.10.9 и Target файлы 2.10
    • Тип файла: rar nak.rar (6.6 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось GooDz; 11.06.2010 в 10:16.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    у вас же при компиляции есть сообщение, что выражение не содержит присваивания, код не будет скомпилирован.
    кнопка пуск у вас объявлена и в области ввода-вывода и в программе. локальные переменные имеют преимущество перед глобальными. работать не будет. удалите объявлене пуск из программы.
    благодарю. я программу сырую скинул не ту (невнимательность) она не доделана, поэтому предупреждение писало. а причину указали правильно спасибо.
