значит всетаки метран, спасибо за ответ...
Ну если Ваш заказчик терпеливый, да еще и при деньгах, то смело можете ставить Метран (даже с индикацией)![]()
Я обычно в первую очередь выясняю сроки поставки и цены, а потом уже начинаю выясныть остальные заморочки (надежность функционирования и т.д.).
Кстатии заранее определитесь с исполнением и подключением датчиков "Метран"(у них 1/2 цены может от этого зависеть).
с подключением и исполнением определился, в среднем для датчика разряжения (для метрана) цена получается где то 25 рублей, но зато хорошие показатели перегрузок при розжиге, вчера купил агаву решил испытать буду смотреть как себя поведет (адр)...![]()
Как ни странно АГАВА себя повела хорошо (цена в 5 раз меньше метрана думал что г...о) во время розжига естественно был скачек, но после перевода в автомат стабилизировалось в течении 2-3 сек...![]()
Делал похожий проект для КЕ 65/14С.
Самым сложным оказалось подобрать датчики (давление газа, например, порядка 100 мм.вод.ст.). Применил Aplisens. Вроде бы неплохие, работают уже второй год без проблем, "нули" не плавают.
Ну и алгоритм, конечно. Пришлось ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ПОРАБОТАТЬ, чтобы сделать работу автоматики максимально надежной и безопасной.
С уважением,
инженер по автоматизации
Коломиец А.В.
агава нормально работает, но вот нижнее значение немного убегает (проверяли и не на одном объекте), хотя если брать вариант с встроенным регулятором, то это непринципиально.
2 года назад переделали автоматику на де-6.5 и де-25.
дачики: на давление пара овен пд-100-ди, на уровень воды в барабане "зонд" (намного дешевле метрана, а работает нормально), разрежение "агава адр", на давление воздуха и газа "агава адн". регуляторы поставили на пар, уровень воды в барабане и разрежение овен трм-12, а на соотношение газ\воздух овен трм-212. автоматика безопасности на приборе бзк-м.
насчет агавы. прекрасный прибор. работает в качестве давтчика в контуре регулирования и в цепях автоматики безопасности. никаких проблем пока не возникало. трм тоже ни разу не подвели.
В основном используем датчики ООО "НПП "ПРОМА" (ДДМ). За несколько лет использования проблем не возникало.
http://www.promav.ru/cgi-bin/go.pl?i=47
