Показано с 11 по 20 из 22
Тема: состояние триггеров пр110 после включения питания
    Была задача заменить механическое реле которое в течении цикла можно остановить на час без изменения выходов и запустить дальше в работу. Но при отключении питания цикл возвращается в начало. На каком ПР или как можно решить проблему?
    12,151
    на Пр114 ,подробнее напишите задание.О реле времени что ли речь?
    Был механизм двигатель с 8 кулачками они через разное время ВКЛ ВЫКЛ микро выключатели. Полный цикл 150 секунд. Через 90 секунд механизм отключался по одному из кулачков на 1 час, потом включался и заканчивал 150секундный цикл.
    20.11.2011
    2,548
    Нарисуйте временную диаграмму и по какому № микровыключателя часовая пауза.
    12,151
    Так это командо аппарат .А какой механизм отмерял 1час ,таймер что ли ?Вы нарисуйте циклограмму или опишите что требуется ...
    1час отмеряла реле времени в релейном шкафу. Механизм программника вышел из строя.
    По второму кулачку программник останавливался т.е. обесточивался.Через внешнее реле времени 1 часовое снова включался.
    12,151
    А если обесточить устройство во время 1часового стояния ,то как потом ? Продолжить ?
    снова час отмерять ?
    сергей, проще будет сказать, что вам необходимо заменить некий агрегат по средством ПР110, дайте же ссылку, ибо здесь телепатов нет, что же, вам таки надо....и вы не применно будете удивлены, на что способен "малыш" ПР110.
    20.11.2011
    2,548
    Что то вы затихли. Уже решили проблему? Если нет, то смотрите прикреплённую программу. Временные интервалы поставил примерные, какая диаграмма, такие и интервалы.
    Что то случилось, не могу загрузить 1,5 Mb программы. Пришлось упаковывать.
