Показано с 11 по 18 из 18
Тема: перезагрузка трм 212 по Rs485
    Читаем здесь
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7691
    Думаю на VB.net примерно так же импортируются функции
    Для записи init используем OwenIOdll.OwenIO
    c нулевым размером параметров.
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Читаем здесь
    Олег как импортируются функции я знаю. У меня практически законченое работающие приложение, прибор выполняет функцию регулятора перепада давления.
    Я не знаю название этой функции(WriteFloat24, WriteByte и т. д.) какой??? если это возможно спомощью owen_io.dll.
    Пример предложенный Martin(спасибо), насколько я понимаю здесь необходимо работать с портом на прямую(если не ошибаюсь) в данной ситуации не подходит.
    Как это ни странно но в библиотеке OwenIO есть функция OwenIO
    Да не чего странного я ее пробовал не получилось, точнее не понятно что ей передавать в последних двух параметрах params и param_sz. Первый я так понимаю должен быть пустым а вот второй???
    param_sz обратите внимание - он ссылочный - в ссылке при вызове размер передаваемых данных, а при возврате возвращаемых.
    Т.е. param_sz:=0;А в params можно передать какой нибудь не нужный массив
    спасибо вечером попробую.
    Олег спасибо огромное! все работает. правда функция фозвращает код ошибки Err_timeout (-102) но я думаю что это логично, прибор реально выключается и вкючается снова(по крайней мере визуально).
    Да забыл. Если кому интересно получилось так:
    В модуле обявляем функцию
    Public Declare Function OwenIOUniversal Lib "owen_io" Alias "OwenIO" _
    (ByVal adr As Integer, _
    ByVal adr_type As Integer, _
    ByVal is_read As Integer, _
    ByVal command As String, _
    ByVal params As String, _
    ByRef param_sz As Integer) As Integer
    Вызываем
    Dim arr(0) As Byte
    Dim res As Integer = OwenIOUniversal(mvarDevAdr, 0, 0, "INIT", arr(0), 0)
