Показано с 11 по 20 из 23
Тема: защита от протечек.
    12,158
    почему резкое, за минуту налилось 7 литров ,давление упало на 30%,попробовал в системе отопления с закрытой подпиткой ,слил 1 литр,давление упало с 2атм до 1,5.то там (в котле маленький бак).
    не резкое ,а в пределах 5-10% в течении минуты,например.речь ведь не идет о каплях ,а об "открытом кране".хотя спорит не буду ,имею только опыт домашнего использования.спасибо.
    12,158
    нашел свойства гидроак-ров ,может кому пригодится http://www.hydac.com.ru/products.html
    Добрый вечер! Спасибо за участие!!!
    Датчики протечек установить не реально, их надо очень много, один этаж в следнем 1300 м2, датчики согласен можно установить на холодную горячую воду, под кофе машину..
    средний расход горячей, холодной воды системы кондицианирования 1500 л./ч. на каждые пол этажа. Т.е. на этаж приходит две прямые отопления, две прямые охлаждения и соответственно от них 4 обратки.
    Подводку гибкую да менять надо, но был случай когда просто так развалился шаровый кран. Начался фонтан из под потолка, прибежал техник через время Т, перекрыл кран подачи все хорошо, только он перепутал крыло этажа, и после того как течь не прекратилась встал в стопор ! - человеческий фактор..
    на каждом этаже расположенно порядка 40 фан койлов это 160 кранов и подводок на каждом этаже. по давлению протечку отследить не получится. на циркуляционных насосах вторичного контура установлены датчики перепада давления, рабочие, на сколько я знаю при таких ситуациях, насосы ни разу не останавливались.
    12,158
    Ну во первых на циркуляционных насосах стоят датчики с гистерезисом (например 1,6-3,2 или 2-3атм... ) а я говорил об аналоговых датчиках давления .И кроме того при разрыве(утечки) насосы наоборот должны работать (вкл) ,что вы и наблюдали,а не останавливаться.
    12,158
    на счет канала подпитки можно согласится,но главное как защитить от протечки этажи нижележащие?я понимаю что 5тонн воды не 500литров.то есть без перекрытия каждого этажа в отдельности не обойтись .да и доверять одному датчику на целую высотку рисковано,хоть и мало вероятно.
    бредовая мысль ,а может акустический датчик применить в каждой комнате,тогда место прорыва легко локализовать ,в выходные то тишина ,за одно будет охранная функция от проникновения.а если сочетать централизованое и локальное управление ,то вообше красота.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2010 в 19:12.
    вы просто мозги, золотые!
    а вы можете предложить просто расходомеры, и даже не их а счетчики импульсных сигналов (с расходомеров) с возможностью их обнуления (для избежания их ошибок из за погрешности) и анализатор который может посчитать разность импульсов и уверенно сказать течем , после чего выдать сигнал на перекрытие труб..
    12,158
    есть расходомеры с импульсный выходом http://www.teplovodomer.ru/files/PrisList%20TVM.jpg но 1имп это 100литров.Так что если устроит есть схемы на пр110 ,которые могут вычислять время (интервал ) между двумя импульсами , и если интервал между ними будет меньше определенного числа он выдает команду.
    хорошо, мы имеем расходомеры с импульсным выходом, что дальше? как и счем мы их комутируем в дальнейшем?
    12,158
    Я же написал ПР110 http://www.owen.ru/catalog/89272529 -1700р.А схема (проект ) попозже ,сейчас на дуэли с фелоненко,победю и приду
    Последний раз редактировалось rovki; 28.04.2010 в 18:27.
