Показано с 11 по 20 из 20
Тема: автоматизация котла
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Автоматизированная система обеспечивает контроль и управление водогрейным котлом квгм-7,56-150 с грелкой ргмг-7 (топливо - мазут).
    Основное используемое оборудование овен:
    - плк110 – управление котлом;
    - модуль ввода мв110-220.8ас – сбор и преобразование аналоговых сигналов для передачи в контроллер;
    - панель сп270- отображение параметров технологического процесса и состояния оборудования;
    Автоматизированная система обеспечивает выполнение следующих функций:
    - автоматический розжиг котла;
    - автоматическое регулирование параметров;
    - контроль технологических параметров;
    - защиту (прекращение подачи топлива к горелке) и светозвуковую сигнализацию при аварийном отклонении от заданных значений технологических параметров в соответствии с требованиями снип Ii-35-76;
    - дистанционное управление электродвигателями дутьевого вентилятора дымососа;
    -дистанционное управление исполнительными механизмами направляющего аппарата дымососа (над), направляющего аппарата дутьевого вентилятора (нав) и регулирующего клапана мазута.
    Ключевые этапы алгоритма работы
    -запуск программы пуска котла.
    - перевод регуляторов в исходное положение.
    - запуск дымососа, дутьевого вентилятора, двигателя горелки. с переводом соответствующих регуляторов в положение, обеспечивающие вентиляцию топки.
    - предварительная вентиляция топки, с переводом соответствующих регуляторов в положение, обеспечивающие вентиляцию топки.
    - перевод регуляторов в растопочное положение.
    - розжиг запальника.
    - розжиг горелки.
    - стабилизация пламени горелки.
    - прогрев котла.
    - рабочий режим.
    - останов котла.
    - останов двигателя горелки, дутьевого вентилятора, дымососа, перевод регуляторов в исходное положение.
    Добрый день! Возможно ли применить данную схему автоматизации с котлом ДКВР, газовой горелкой и дымососом с частотным регулятором?
    Сейчас разрабатываем комплекты автоматики на СПК. Будет потребность пишите в личку.
    • Тип файла: png dkvr.png (33.4 Кб, Просмотров: 449)
    • Тип файла: png de.png (29.1 Кб, Просмотров: 208)
    • Тип файла: png ke.png (24.5 Кб, Просмотров: 174)
    • Тип файла: png vsp_oborud.png (63.6 Кб, Просмотров: 218)
    Последний раз редактировалось CEkip; 09.03.2015 в 13:42.
    По умолчанию Пример ПО
    Описание ПО, разработанного по тех.заданию заказчика.
    Доброго времени суток. Ссылка на файл и первого поста , к сожалению, уже не работает, скиньте пожалуйста этот проект, если у кого остался. Очень хотелось бы ознакомиться.
    почему не скачивается функ схема ? меня выходит черный экран когда на него нажимаю
    а проект не скинете?
    Помогите, пожалуйста, схема по этому проекту не скачивается, после нажатии на неё, выбивает чёрный экран и точку посредине. Подскажите как скачать?
    13,612
    файлы хранятся 5 лет, потом тю-тю. Пишите автору, может быть ответит
    - розжиг горелки.
    - прогрев котла.
    - рабочий режим.
    - останов котла.
    А вы можете, пожалуйста, скинуть схему, если вас не затруднит?
    20.11.2011
    2,548
    Писать надо в личные сообщения.
