прибор отправился в г. богородицк "завод №423", но, как я только что узнал, отправили его только 26ого апреля.![]()
У меня случилась аналогичная ситуация. Связь с прибором отсутствовала на всех скоростях. Повесив на порт advanced serial port monitor, увидел какие данные конфигуратор отправляет в прибор (функция 11h протокола modbus rtu). Отправил эти данные вручную на скорости 57600 и получил ответ "MSD-01-TK v1-101. Max channel 64. Ukraine Turbocontrol". Путем несложных манипуляций с помощью программы modbus test функцией 06 записал в регистр с адресом 0001 значение 0000. Конфигуратор заработал нормально на скорости 9600.
у меня замечания по поводу работы конфигуратора мсд-100. если установить скорость обмена с эвм равной 57600, то прибор не отвечает т.к. порт открывается на скорости 9600. все остальные скорости работают нормально. хотелось бы получить исправленную версию программы.
Многократно моделировал описанные выше проблемы. Обнаружил следующую вещь:
1. подключал МСД к ПК через преобразователь АС4 к USB порту, изменял скорости, при настройках связи "период опроса=100", "TimeOut=10" при попытке записи нового значения скорости получал сообщение "невозможно записать регистр" - реально параметр записывается, просто при таком TimeOut-те МСД не успевает ответить компьютеру о успешной записи параметра. При "период опроса=1000", "TimeOut=1000" запись происходит, ошибка записи не появляется.
2. подключал МСД к ПК через преобразователь АС3-М + китайский преобразователь USB\RS-232 к USB порту... все абсолютно точно так как в сл. 1.
3. подключал МСД к ПК через преобразователь ICP CON i-7561 к USB порту компьютера. Связь установилась, МСД нормально работал, конфигуратор записывал все как обычно. Но при попытке записать новое значение скорости обмена на RS1 (МСД\ПК) проявляется эффект "пропадания связи по RS1", т.е. именно то, что описывается в этой ветке выше. При помощи Modbus Tester пытался записать в 1-й регистр нули, не получилось, т.к. RS1 не отвечал. Ни какие манипуляции с настройками не привели к "оживлению" RS1.
Отключил ICP CON i-7561, подключил АС4. Настроил связь на той скорости которую записывал последний раз (с ICP CON i-7561). Связь установилась без проблем, прибор, конфигуратор работает.
Пробовал снова подключать ICP CON i-7561 и менять скорость, связь пропадает и оживить ее получалось только при помощи АС4 либо AC3-М.
Итого: есть проблема записи скорости обмена при помощи преобразователя ICP CON i-7561, полагаю что это касается не только этого преобразователя, но и других производителей (не ОВЕН).
Проблема выявлена, задача разработчикам поставлена, как только появится решение обязательно сообщу.
Последний раз редактировалось Maximus; 14.05.2010 в 12:06.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Спасибо за ответ.
Вроде пробовал АС4 и Seneca K107USB. Не помогло...
Ладно, буду ждать прибор из ремонта.
Проблема решена. Исправлен конфигуратор. Сложностей с различными преобразователями нет.
Рекомендую всем обновить конфигуратор!!!
http://www.owen.ru/uploads/msd_konf_v7.rar
Максим Крец
Компания ОВЕН
skype: m.krets
В обновленном архиве перекомпилирован exe-файл самого конфигуратора и изменен конфигурационный файл .xls.
При установке соединения с МСД-100 укажите в настройках связи:
№ СОМ порта;
Период опроса - рекомендую 1000;
TimeOut - рекомендую 1000;
Сетевой адрес - если не запомнили какой установлен, то 0 (нулевой);
И самое главное скорость - установите ту скорость, которую устанавливали последний раз, скорее всего 57600 (именно на этой скорости были проблемы в конфигураторе).
С самим прибором МСД-100 ничего делать не нужно.
Максим Крец
Компания ОВЕН
skype: m.krets
Уважаемый Максим!
Не могли бы Вы прояснить ситуацию со возможностью съема архива с МСД100 по RS без конфигуратора? Очень - очень нужно, или хотя бы подскажите временное решение как это можно реализовать с помощью например .bat файлов! Конфигуратор работает с командной строкой? Слишком "гемаройное" дело для неспециалистов - снимать архивы с МСД100 с помощью конфигуратора. А бегать за флэшкой - нет возможности и архив будет с "пробелом" пока ее на место вернешь...
