Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК + модем MC35i Terminal + OPC Lectus + MasterScada
    на русском сайте пока мало информации, больше есть на английском.
    Если кто конкретно захочет попробовать и нужна будет помощь в настройке - пишите на contact@iridiummobile.ru
    доброе утро!
    я может не так выразился. управление с помощью смс это еще пока нет в планах.
    приведу пример что нужно получить: я отсылаю смс и мне приходит информация о состоянии некоторых параметрах. (статически прописаны).
    т.е. таким образом главное что нужно это чтобы плк понял что пришла смс и отправить в ответ с сообщением.
    спасибо.
    Здравствуйте!
    Вопросик один: я изменяю значение в переменной типа string в codesys нажимаю login и в онлайн режиме значение данной переменной не изменилось... почему(((
    Администраторы почему молчите?? не к кому больше обратиться...
    Я пытаюсь вытянуть данные в OPC Lectus пишет состояние связи - неопределенное.
    Kepware и Modbus Master все читают переменная по адресу 10001
    В чем может быть дело?
    ура!! все получилось... функции чтения записи для каждого узла надо было сделать)))
    Возникли следующие вопросы:
    Вытянул переменную через codesys opc server в Master Scada
    меняю значение этой переменной в Master Scada, но в codesys opc server не изменилось, в чем может быть дело? где стоит запрет?
    заранее спасибо!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    есть значения которые можно только читать и есть которые можно записывать. возможно причина в этом.
    нужен проект.
    не видя проекта остается только гадать.
